 Заголовок сообщения: Графит LE+ декабрь 2015
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 19:40
  •  8
  •  11 мар 2016, 16:57
18 декабря 2015 г. в салоне забрал LE+. Обещали убрать хруст при движении с выкрученным рулем, НИФИГА!!! Очень сильный стук при отпускании педали сцепления, ОЧЕНЬ СИЛЬНО РАЗДРАЖАЕТ! Проехал 10000 коробка передачь в масле, передний кардан в масле, двигатель в масле, раздатка в масле. После обращения в сервисный центр устранили теч масла только в раздатке, заменой раздатки! Краска как шоколадная, уже три скола до ржавчины.
Стук при отпускании педали сцепления в сервисном центре устранять отказываются!!!
Скоро ТО 15000, буду настаивать на устранении течи масел и со стуком пускай что-нибудь делают. По результату отпишусь
Очень сильно удивила подвеска, в хорошем смысле!
 Заголовок сообщения: Re: Графит LE+ декабрь 2015
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 20:42
  •  7315
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Фоты сколов давай. Я себе графит хочу..
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
ну так оно всегда - где-то меньше, где-то больше.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 23:18
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
le вообще хуже всех LC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 23:19
  •  7315
  •  Краснодар
Чем?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 02 июн 2016, 23:21
  •  1830
  • 34
  •   42
  •  10 мар 2016, 14:46
  •  Волгоградская область Даниловка
По стуку - мягче отпускайте сцепление и все будет ок! С выкрученным рулем хруст или такой зудящий звук "зззззззззззззззззз"?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2016, 08:03
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
У меня тоже стук. Хотя я сразу приспособился отпускать сцепление чтобы стука не возникало, это всё равно не нормально. Пытался сдать дилеру по гарантии, те заявили что это - "особенность конструкции". Не могу причину этого стука найти - всё вроде бы прикручено плотно, не люфтит. При резком сбрасывании газа или прокате вручную, прокручивании вывешенного колеса при включенной передаче, стуков или просто ненормально больших зазоров не обнаруживается. Машина в принципе собрана "на уровне", не хуже иномарки. Даже на ухабах ничего не трясётся, не скрипит и не бренчит.Наклонил машину и долил в агрегаты трансмиссии масла чуть выше положенного - ни на стуке, ни просто на шуме шестерён не сказалось никак. Машина на месяц старше чем у автора ветки, пробег всего 7 тыс км. Правда, качество ЛКП радует, пока ни сколов ни царапин.
Буду рад рекомендации где этот самый стук искать.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 03 июн 2016, 08:11
  •  3941
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Ну как не люфтит-то, попробуй на яме покрутить пром вал и карданы. рукой туда-сюда.
Каждый крутится, у каждого по чуть чуть люфт имеется, а когда они все еще складываются при трогании то и будет при резком трогании такой глухой "бух".
Тут конечно надо еще отличать - глухой это бух или звонкий металлический - этот уже не нормальный. У жены, например был такой при трогании задним ходом - оказалось раскрутилась одна из задних тяг.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2016, 20:14
  •  1202
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Стук из-за того, что двигатель не сбрасывает обороты. Так настроены мозги, зачем - х.з.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 09:38
  •  487
Вот это мысль интересная, присмотрюсь обязательно. По крайней мере, она объясняет, почему на других моделях авто при таких же зазорах не стучит ничего.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 10:33
  •  8
Еще забыл добавить, на третий день после получения загорелся ЧЕК. У дилера сказали ерундит датчик сцепления, подрегулировали, стал реже загораться. Объяснили что это косяк прошивки и как выпустят обновления меня пригласят. Прошивку так и не выпустили, а мне рекомендовали отключить датчик нах.... Вот так работают наши дилеры!!!
З. Ы. Вернусь с командировки, фотки выложу.
