 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Chevrolet niva 2016 LC
Сообщение Добавлено: 09 июн 2016, 08:59
  •  30
  •  18 фев 2016, 14:14
Машина была куплена в марте 16 года на площадке в Тольятти.
Сразу как приехали в Самару, вышел из машины не глуша - услышал дребезжащий( скрежетащий ) стук ( довольно громкий ) из под машины где то в районе коробки - выжал сцепление - звук пропал. Сначала думал на подшипник, потом дилер в Самаралада разъяснил что это заводское сцепление Valeo так шикарно грохочет когда нагревается, на холодную все нормально! Собираюсь менять на нормальное, дилер не признаёт это дефектом.
На 1000 км пробега - начала потеть передняя крышка двигателя из под болта успокоителя - устранил у дилера.
Ступичные подшипники - вроде уселись уже в свои места, после последней регулировки проездил уже 2 тысячи - имеется ощутимый люфт в вертикальной плоскости где то на глаз в миллиметр( может чуть больше ) в горизонтальной плоскости люфта нет - дилер говорит что это норма и по хорошему люфт должен быть ещё больше ( хотя везде написано что люфта вообще быть не должно ) из за этого сильно скрипят передние диски особенно в поворотах особенно на заводских колодках.
Поменял заводские колодки скрипеть стало меньше иногда слышен свист вместо скрипа.
Поменял натяжитель цепи на нормальный, не стал ждать зимы и грохочущего по утрам двигателя с немалой вероятностью слома успокоителя или перескока цепи. Масло и летом густое, масло-насос слабенький - пока масло до натяжителя дойдет - это летом 2-3 секунды - цепь громыхает, зимой будет ещё дольше.
Штатный домкрат весело сжирает резьбу, пока мажу смазкой - думаю на что поменять
Из машины выпилен блок дистанционного управления иммобилайзером и возможно сам иммобилайзер, прикрутить к ней ключ с кнопкой теперь крайне проблематично, ставить только сигналку.
Машина иногда отказывается заводиться ,крутит стартером и двигатель вроде как ооооочень медленно начинает подхватывать, следующий запуск уже нормально, дилер говорит что это из за 95 бензина - рекомендует лить 92, хотя в книжке написано 95, хотя эти движки вообще изначально расчитывались на 76 бензин, наверное все из за евро 5, пока лью лукойловский 95 - машина ощутимо резвее чем на бензине с нонэйм заправок. По поводу незапуска двигателя - думаю - это из за перегрева впускного коллектора и быстрой испаряемости 95 бензина.
Подумываю снять акустический патрубок - пока тот не начал разваливаться и падать во впускные каналы.
Вообще не очень понятно за что просят такие деньги, даже маленькие петельки крепления ISO FIX и тех нету, подголовников нету минимум электрики, даже штатная антенна для магнитолы и два дешевых проводка к задним колонкам - это уже люкс!!!! Я в принципе знал что покупал - поэтому отношусь к этому спокойно - машина чисто жоповозка и проходимец, особенно зимой - а то на пузотёре зимой во дворы лучше не соваться и с колеи не съезжать.
Кондер работает нормально, при включении весело начинает стучать где то секунд 10 -20 в принципе ехать с ним можно, у меня на королле при включении машина тоже сильно тупела и шум от двигателя усиливался.
Поездил на пониженной, начала потеть раздатка - говорят это норма - забил периодически мониторю.
В остальном машиной доволен, проходимость адовая, подвеска шикарная, после обкатки разгон меня полностью устраивает, разбитые самарские дороги сжирает на УРА. Несколько раз по весне проваливался в ямы которые не видно под водой - на королле мне бы это дорого вышло - здесь - небольшой испуг и поехал дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Chevrolet niva 2016 LC
Сообщение Добавлено: 09 июн 2016, 09:58
  •  59
  •  03 май 2016, 20:06
  •  Komi
Мне на LE ямка дороговато обошлась,чёрный камелот так и не смог достать,даже через дилера....тачке 3 года,проблемы по мелочи,удачи....
Сообщение Добавлено: 09 июн 2016, 10:35
  •  1101
  •  02 сен 2011, 21:36
  •  Москва,Тушино-Измайлово
@ktulha , А как новыя передние сидухи,правда ли улучшилась боковая поддержка?
Врагом может стать любой,а другом далеко не каждый(с)
Сообщение Добавлено: 09 июн 2016, 10:45
  •  30
Сидушки не плохие поддержка есть, раньше не ездил на шниве сравнить не могу, единственное водительская сидушка сильно скрипит, уже заметно как стирается обивка, в идеале нужны какие нить чехлы, хотя бы на передок.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2016, 21:10
  •  1204
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
95 бензин испаряется хуже 92:)
Сообщение Добавлено: 11 июн 2016, 12:02
  •  683
  •  16 дек 2015, 19:58
  •  Иваново
Поздравляю и добро пожаловать в клуб любителей ршнг! :smile_handshake:
Sapienti Sat! Изображение
Шевроле Нива GLC 2016 Аустер сток
Сообщение Добавлено: 29 июн 2016, 06:59
  •  30
Ещё одно наблюдение, как перешёл на 92 бенз, начал замечать резкие подскоки оборотов на холодном двигателе во время езды( при выжиме сцепления ) и щелчки где то из под панели слева, как прогреется так все нормально, возможно как то связано с клапаном продувки адсорбера.
Из приятного:
Удалось сделать на машину ключ с ДУ без геморроя, мне повезло что взял эту комплектацию до 26 марта. С завода машина сейчас идет с обычными чипованными ключами без ду.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2016, 08:23
  •  4697
  •   4
  •  29 дек 2007, 09:50
  •  Краснодар
@ktulha , продавай, не твоя машина.
Не может быть у новой машины столько проблем.
GLC "млечка" ночка
КПМ
Йа бешеная табуретко©
ленивый штурман©
Сообщение Добавлено: 29 июн 2016, 14:01
  •  346
  •  07 май 2008, 10:53
  •  Рождённый в СССР
В точку!
Часть перечисленного - просто особенность.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2016, 15:12
  •  4697
  •   4
  •  Краснодар
AlE}{ писал(а):
В точку!
Не так. Просто тут подсознательное -
1. человек начитался форумов - лезет во все куда нужно и куда не нужно.
2. Поскольку у него что то в машине не устраивало - он замечает всякие мелочи - которые по факту и не являются проблемами.
В общем когда что то не устраивает - начинают сами себя нагнетать.
GLC "млечка" ночка
КПМ
ленивый штурман©
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
