 Заголовок сообщения: Список неисправностей
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 15:38
  •  167
  •  11 мар 2004, 12:16
  •  Москва-Подмосковье
На паралельном форуме собрали список неисправностей которые когда-либо вылезали на наших ШН. Если у кого глюк был в списке не указанный просьба добавить. Чуть попозжей будет опросный лист для процентного соотношения глюков.
1. Увод автомобиля вправо
2. Вибрация зеркал! А, в правом - невозможно настроить обзор
3. Дефекты замков и активаторов
4. Быстро разбалтываются крепления передних сидений
5. Низкое качество исполнения контактов на корпус автомобиля («масса» пропадает)
6. Ненадежность генератора (межвитковые замыкания в обмотке)
7. Ненадежность модуля зажигания
8. Омыватель заднего стекла выпадает из гнезда
9. Течет масло из штуцера гидронатяжителя цепи ГРМ (микротрещины в месте развальцовки магистрали)
10. Подтекание масла из рулевого механизма
11. Сальники пропускают масло (двигатель, коробка, раздатка)
12. Шелест выжимного подшипника сцепления
13. Шум подшипников первичного вала коробки передач
14. Щелчки в передней подвеске при поворотах (ослабление затяжки болтов крепления рычагов)
15. Хрупкая силуминовая опора переднего моста (ломается при превышении нагрузок на
трансмиссию)
16. Некачественные амортизаторы (быстро текут)
17. Ржавчина на кронштейне крепления запасного колеса, креплении адсорбера, под пластиком бампера
18. Отсутствуют ограничители поворота колес (в крайних положениях шины колес трутся о пружины амортизаторов)
19. Стекла царапаются в обшивке дверей
20. Некачественный инструмент (хрупкие отвертка и балонник, насос и домкрат не выдерживают эксплуатации)
21. Декоративный пластик на дверях «ведет» от температуры окружающей среды, он расширяется и «слетает» с креплений
22. Дребезжание и самопроизвольное опускание стекол задних дверей
23. Неверная индикация уровня топлива
24. Дребезжание защитных щитков под днищем
25. Посторонние аэродинамические шумы на скоростях 120 и выше…
26. Наружные уплотнители на передних стеклах не прилегают к стеклу
27. Неверная индикация километража
28. Хрупкие зеркала
29. Резкое громкое шипение выталкиваемого воздуха при открывании горловины бензобака
30. Не работает рычаг рециркуляции воздуха - во время жары клинило заслонку
31. Повело пластик «жабо» ветрового стекла в жару
32. Незакрытое плотно стекло правой передней двери дребезжит из-за большого люфта
33. Отвинчивающиеся передние стеклоочистители
34. Отказал звуковой сигнал
35. Неудобный постоянно замыкающий прикуриватель
36. Самораскручиваются гайки крепления коллекторов
37. Протирается верхний патрубок печки в месте перехода от двигателя в салон.
38. Не фиксируются ручки заслонок подачи воздуха и регулировки температуры воздуха в крайних положениях не соответствуют указателям на панельках
39. Подтекала жидкость из ГУР в месте крепления шланга
40. ТЕЧЬ тосола на термостате
41. ТЕЧЬ тосола из под нижнего патрубка радиатора
42. ТЕЧЬ тосола из дырявого расширительного бачка
43. Погасшие стопы
44. Люфт и удары в трансмиссии
45. Недолговечные концевики дверей
46. Периодически незакрывающийся центральный замок
47. Недолговечный ДПДЗ
48. Протирающиеся пыльники внутренних ШРУСОВ
49. Откручивающиеся гайки ступиц
50. Стучат гидрокомпенсаторы
51. Стучит гидронатяжитель
52. Незакрепленные суппорты
53. Сгорающие вентиляторы
54. Кривые тормозные диски
55. Плохой контакт на кнопках
56. Ненадежный диодный мост
57. Сгорает регулятор напряжения
58. Крышка расширительного бачка не стравливает излишнее давление
59. Стекла ПТФ не выдерживают попадания брызг в холодное время года
Отсутсвие у вас судимости это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 15:48
  •  724
  •  16 дек 2015, 05:52
60. Течь тосола из помпы. (судя по многочисленным советам, данным мне по вопросу помпы :smile_bigsmile: )
61. Дебильный показатель уровня топлива
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 16:18
  •  155
  •  27 июл 2004, 11:49
  •  Moscow
на новых машин много из вышечисленных проблем отсутсвуют...
[b:7cb24bda53]M 495 PM 90 RUS[/b:7cb24bda53]
[color=Red:7cb24bda53]If you think you [i:7cb24bda53]CAN[/i:7cb24bda53], you [b:7cb24bda53]can[/b:7cb24bda53]
If you think you [i:7cb24bda53]CAN'T[/i:7cb24bda53] , you are probably [b:7cb24bda53]right[/b:7cb24bda53].[/color:7cb24bda53]
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 16:20
  •  226
  •  16 дек 2015, 05:54
Ну попробую вспомнить по пунктам:
1 (немного),
2 (только вибрация),
3,
4 (только легкий скрип),
5 (было при покупке), 1
1 (сальник в раздатке),
12,
14 (устранили на ТО1),
17,
19,
20 (баллонник),
22 (устранили),
23 (периодически),
29,
32 (почему только правой? левое стекло тоже дребезжит),
34 (только что начал глючить сигнал - больше года работал),
39, 40, 41,
43 (только левый),
44 (есть немного),
46 (поменял ЦЗ по гарантии),
50 (иногда и недолго по утрам)
Добавлю от себя
62 - залипала реле габариты/ближний свет
63 - самое на мой взгляд критичное, все отсальное просто починить - уплотнители передних дверей протерли на них краску до грунта.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 16:34
  •  167
Читаем внимательнее :smile_nod: пункт 23
Ф.Э. Дзержинский
Сообщение Добавлено: 10 авг 2004, 16:55
  •  695
вот что было за время эксплуатации с 12 февраля 2003года и всего 26 тык пробега:
2. 3. 7. 8. 11 (потеют чуть)13. 14. 15 - согласен
17. 18. 20(домкрат согласен, а вот насосом пользуюсь) . 21.
Кажется я нашел что это
28. полтора года и пока работают :smile_nod: (тьфу*3)
33 - было разок. 38. 42. 45.
47 Недолговечный ДПДЗ - поменял после 15 ты на ГМовский (хотя и старый еще работал нормально)
54. 59. 60.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2004, 16:04
  •  237
  •  12 май 2004, 20:18
  •  Питер
Что брать с собой в дальнюю дорогу новичку? Помимо книжки по ремонту, конечно. :smile_nod:
Помню, что минимум где-то на форме расписывался, но чего-то я не смог найти... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 12 авг 2004, 19:58
  •  158
  •  27 янв 2004, 19:37
В эксплуатации с 18 февраля 2003г. Пробег 19000км.
1. немного, прошло после ТО1
2.вибрация
3.
6.
8.
12.... наверное :
14.появилось на 7тыс.км, устранили сразу в АЦ-Сити
20.
22. ТО1 и все
23.
25!!!!!!!!!!!!
34. Купили с неработающим.
40. течь, то в одном, то в другом месте.
44.
60.
63. чуть-чуть
А еще была замена термостата, ну и контроллера конечно же. И все...Это много за полтора года? Мне кажется нет. Хорошая девочка Шнивочка! :smile_nod:
VIN 0002**
[URL=http://metric.rodim.ru][img:031725b073]http://metric.rodim.ru/a1_a1_6_2_2003_3_3a.gif[/img:031725b073][/url]
Сообщение Добавлено: 12 авг 2004, 23:13
  •  17
  •  30 май 2004, 19:23
Предлагаю пункт №2 разделить на отдельные пункты,
так как, например, на моей Шнивке вибрация зеркал есть, а вот с настройкой правого зеркала вроде как всё в порядке.
355 (раньше 622), вишня
Сообщение Добавлено: 13 авг 2004, 08:56
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Добавить:
1. Теч тосола в месте соединения нижнего шланга к расширительному бачку
2. Некачественные крышки бачков омывателя и бачка сцепления - обе треснули через 20 тыков.
3.непонятная ситуация с жидкостью в бочке сцепления - после 20 тыков она стала черная, так не должно быть, с тормозухой ведь все в порядке
4. Подклинивают цилиндры передних тормозов - колодок хватает на 5-7 тысяч
5. Отсутствует заводская балансировка карданов и промвала а также деформация резиновой муфты промвала - вибрации.
6. некачественные сальники в раздатке и коробке - течи масла
7. Ненадежные подшипники ступиц передних колес требуют постоянной регулировки, а после ночной стоянки в воде - замены.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
