 [ Сообщений: 81 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2005, 20:08
  •  74
  •  05 фев 2004, 23:18
Прошел год (пробег 8000 км). Сегодня снял защиту "Шериф" и что там увидел. Масло ни в переднем редукторе, ни в коробке, ни в раздатке, ни в заднем мосту не заменило. Вот так проходить ТО-1. Самое страшное, что пало взору: поперечина у кпп вся ржавая. Промвал тоже весь ржавый, опоры раздатки все ржавые. под кузовом местами заводская мастика с днища отлетела, и метал покрылся ржавчиной. Хотя все закрыто и хорошо продувается. Текут два сальника:с раздатки и заднего моста. Сальники какие? как на старой ниве или свои? Что подскажите по этому поводу.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2005, 20:42
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
Snow, Интересно, а где(город) и у кого (если диллер, то назовите его) Вы проходили ТО-1? : :smile_doh:
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 20 фев 2005, 21:42
  •  111
  •  31 май 2004, 01:04
  •  Дубна
сальники короче меняй сразу и на переднем мосту, у меня тоже к 8000 все потекли один за другим, знал бы заменил все разом а не ездил 10 раз в сервис, после замены прошел четвертый десяток. на концевики подходят от старой нивы а боковые - не менял, не знаю, насчет масла, после замены сальников - залей синтетику, меньше тупить будет зимой
Сообщение Добавлено: 20 фев 2005, 22:00
  •  487
  •  21 ноя 2004, 23:14
  •  Тольятти
Snow, Если масло, как тыговоришь, "не заменило", то это серьезный повод "предъявить. Но как ты определил, что не заменили?.
ЗЫ Вчера соседскую шниву фефраля 2003 года выпуска в гараже смотрели - ничего снизу не отслаивается и не ржавеет. И сухо.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2005, 22:10
  •  777
  •  10 июн 2004, 11:22
  •  С-Пб
Разьве на 1 ТО меняют масло в КПП и трансмиссии???Хм... -по моему только в двигателе.
Насчет ржавчины - надо было делать антикор и иногда мыть днище от соли и кислот с дороги.
ШН может и не стоит таких денег(уже около 10т уе по новым прайсам), но ездить на ней приятно когда вылечишь все недоделки.
А то Вы за год отъездили всего 8 тыщ и начинаете "страхи" рассказывать!!! Хе хе..Вам еще до меня далеко: при пробеге 15.000 км за пол года поменяно: сцепление, помпа, дпдз, дмрв, убран катализатор, и тд и тп..Вроде машинка начинает ездить...Расскаталась.... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 фев 2005, 22:14
  •  487
  •  Тольятти
Lemon, На То1 масла меняют везде, в двиге, мостах, коробках. Ибо на заводе залиты специальные для обкатки. Надо быть крайне жестоким дилером, чтоб такие наколки, как несмена масел на ТО1, делать...
Сообщение Добавлено: 20 фев 2005, 22:29
  •  688
Уважаемые коллеги!
Полностью согласен с Chaplin, . :!:
Согласно раздела 2, п.2.6 (см.сервисную книжку, стр.11) при проведении ТО-1 диллер обязан "заменить масло в коробке передач, раздаточной коробке, переднем и заднем мостах".Это требования завода-изготовителя.Если диллер этого не выполнил, значит надо его наказать :
Сообщение Добавлено: 20 фев 2005, 23:30
  •  74
Во первых все сливные и заливные отверстия сухие. Кто менял масло знают, что заменить без подтеков просто невозможно. Но даже вытерев масло дорожная рыль все равно прилипнет к маслянной пленке. Все сливные пробки обработаны белой краской. Как на заводе обработали, так и не тронуто стоит. ТО-1 проходил в г.Ижевске в "Престиже".
Сообщение Добавлено: 20 фев 2005, 23:50
  •  688
УважаемыйSnow, :!:
В таком случае нужно "мочить этих гадов",но законными методами.
Для этого (если Вы не юрист) Вам понадобится толковый адвокат и заключение независимого (желательного государственного) эксперта... :
Вообще-то мороки будет очень много, также вероятно будут материальные расходы и моральные издержки тоже.
Мой Вам совет:плюньте на все и устраните все диффекты на нормальной СТО.
А, этих "друзей народа" из "Престижа"(г. Ижевск) нужно "ославить" на всю Россию, да и немешало-бы сообщить об этом вопиющем факте - в GM... :!: :!:
Сообщение Добавлено: 21 фев 2005, 04:50
  •  18
  •  17 фев 2005, 03:07
Snow, надо голову иметь и не бросать машину в ремзоне одну. Сам видел у московского диллера как таким сиротским машинам тоже ни хрена не меняли, кроме масла в двигле. Его сразу видно. Тут еще кто-то такое же писал. И нечего удивляться. Если тебе не надо, то и им не надо. Ты ж не с Луны?! (пардон).
Слезай,- приехали...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу  След.
