 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Первая тысяча, результаты....
Сообщение Добавлено: 09 мар 2005, 23:13
  •  28
  •  30 янв 2005, 13:39
  •  Астрахань
Сабж.....
Результаты не очень радуют.....
Качество хромает.....а именно (начинаем с мелочей):
1. Скрипы и стуки сзади (источник не определить) толи кресла толи полка. Пробовал проклеить полку стучит еще сильнее.
2. Непонятный треск (звоном назвать нельзя) в панеле приборов, причем то появляется то пропадает.
3. Повышенная вибрация на раздатке. Комфортная скорость до 55 км. Дальше вибрация по всему салону.
4. Гудит передний мост. С каждым днем все сильнее. Или мне кажется что сильнее потому что жаба гложет :smile_nod:
5. Дилеры как всегда на "высоте". Можно поэму в 3х томах писать про них.
Если често когда проехал по трассе, даже растроился. Гул в машине. в заднее зеркало ничего не видно, ну то что двигатель тупит пока на обкатку киваю.
Наверное придется нагнуть дилеров. Пусть правят машину.
Кстати вопрос насчет вибрации раздатки. Это скорее всего не балансированный кардан. Стоит сразу его поменять или ТО1 ждать?
Всем физкульт привет!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2005, 23:25
  •  487
  •  21 ноя 2004, 23:14
  •  Тольятти
Sem, На ТО1 отрегулируют спинки задних сидений, а вот с полкой - ну я ее снял, чтоб не докучала (у меня задок весь тонированный).
Вообще на первой тысяче про характер шнивы еще рано говорить, но к вибрациям прислушиваться надо :smile_nod: Возможно, чего и не приработалось, а возмоно и дефект (но имхо если он, то в ближайшее время наружу вылезет). Хотя обкатать машинку нужно, до ТО1 наврно рано выводы по шумам - вибрациям делать. Пр сверчки в панели - почитай мою соседнюю ветку, проще самому исправить (и времени не много нужно, и затраты небольшие).
Сообщение Добавлено: 09 мар 2005, 23:33
  •  28
  •  Астрахань
ДА еще забыл всякие радости типа:
а) уровень топлива иногда глюкует и показывает на 1/4 меньше топлива чем есть. И вообще индикатор бензобака должен предварительно мигает или сразу гореть?
б) После продолжительного движения на 3000 об после остановки иногда ХХ остаётся больше 1200 об.
в) расход топлива 1 бак 15,5л/100км, 2 бак 13,8л/100км
Всем привет.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2005, 23:35
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
Уважаемые коллеги :!:
Моя ШНИВКА прошла почти 2500, но ничего подобного(Sem, ) не было :
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 09 мар 2005, 23:44
  •  487
  •  Тольятти
Sem, Вообще индикатор бензина очень точный. Просто правильные показания датчика снимаются при горизонтальном положении машины. Если стоит наклонившись направо или мордой вниз - больше показывает, если наклон влево и морда вверх - показывает меньше. При движении все возвращается на круги своя (так как среднестатистическая дорога - горизонтальная). Ничего не мигает на бензопоказометре, даже с горящей лампочкой он плавно уходит вниз До самого нууля. А кому плохим наши бенхопоказаметр кажется - советую в девятку сесть и посмотреть, как там при разгоне - торможении показание бензина меняется :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2005, 01:21
  •  688
Sem,
Это точно, девятка - полный атас...Имел, так сказать счастье испытать все ее прелести на себе : :!: :!: :!:
 Заголовок сообщения: Re: Первая тысяча, результаты....
Сообщение Добавлено: 10 мар 2005, 09:43
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
[quote="Sem"][/quote]
С вибрациями после 55 к дилеру! Однозначно! Если сумеешь его победить, то и скрипы и бряканье устранит. Такие счастливчики на форуме есть. Есть так же и такие, у которых ничего не гремит : .
Может разные бригады собирают :smile_bigsmile: .
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 10 мар 2005, 11:32
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
По поводу датчика уровня топлива - подобная неточность есть на всех машинах. На Ниссане-альмере, на Рено-Символе показывает тоже не очень точно. Самый точный датчик был у меня на классике :smile_nod:)
С одним только моментом - если заправить по пробку, то показывал 110% объема бака :smile_nod:
Если было чуть меньше бензина, то я вычислял объем оставшегося бензина с точностью до пары литров.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2005, 12:00
  •  360
  •  18 янв 2005, 19:32
  •  Питер
Фигня полная. Я уже писала, что в одном и том же месте индикатор показывает разное (заводишь - показывает горящую лампочку - глушишь - опять заводишь - показывает пол бака). При обращении к дилеру мне ответили, что менять мне его никто не будет потому что у половины машин так.
712 вишня
[img:6316ba5911]http://www.kolobok.wrg.ru/smiles/standart/drinks.gif[/img:6316ba5911] Поехали - под столом встретимся.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2005, 12:01
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
Needle, согласен, на классике (у меня когда-то давно была пятера) датчик, достаточно корректный и вычислется легко, а тут плюс-минус полбака :smile_nod:
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
