 [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Проехал 25 000 км. Хотите знать как?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2005, 08:32
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Небольшой отчет о работе машины за пробег 25 000 км. Куплена 17 июля 2004 г. в "Джемире" (Челябинск-Копейск).
Что сломалось (испортилось):
- потекли три сальника (передний мост, РК) - не сразу все, да и о течи говорить-то как-то не совсем удобно - но заменили по гарантии при пробеге ок. 10 000 км, даже доливать масло не пришлось.
"захрипели" задние амортизаторы - заменили по гарантии одновременно с сальниками.
-"полетели" шаровые -сначала верхние -на 13 и 16 тыс. недавно проверял нижние - заменил, т.к. "убитые". Поставил "Трек-чемпион" "по-кругу" - пока без проблем.
-один раз в хороший мороз не открылась дверь багажника, не разбирал, т.к. на очередной кочке открылась сама и больше не "баловалась".
-бракованная лампочка в правом стоп - сигнале.
-постоянно обрывался контакт в водительской двери . При внимательном рассмотрении - неправильно был закреплен жгут проводов и при опускании стекла потихоньку оно "разводило" "папу" с "мамой".
Что просто поставил "на всякий случай"
-поставил почти сразу свечи Финвал-пока работают, но не скажу, чтобы эта замена была вынужденной.
-курский ДПДЗ -зря сделал. Периодически, правда редко, долго заводится.
Режим эксплуатации - ежедневно от 50 до 100 км как минимум. Скорость - в основном 90-110 км/ч и выше. Разгонял и до 150 "с хвостиком." Расход бензина -средний 9.5. Масло Шелл Хелюкс 5W40 в двигателе, в трансмиссии - Кастрол. Бензин - 95.
Что сейчас напрягает :P :
-дребезжание ветровиков (лень приклеить) при опущенных стеклах.
- какое-то дребезжание-стук в правой средней стойке - никак не могу найти, даже шарик из привода ремня безопасности убрал-не он.
- постоянно приоткрывается правый угол крышки бардачка (лень на магнит поставить)
Собираюсь заменить передние колодки - родные подскрипывают изредка -но износ только процентов 40 - чего-то жаль, работают нормально, хотя японские и прикупил, а к зиме - заменить в системе охлаждения ту бодягу, которую на заводе залили -собираюсь уже целый год, но все недосуг.
Прошел два ТО и один раз -ремонт по гарантии (см. выше)
Что сделал сам по обслуживанию:
-сразу отрегулировал и смазал все замки-проблем нет;
-дважды в год шприцую карданы - проблем нет;
-протянул дважды всю подвеску, в т.ч. и после ТО -ничего не стучит;
-поставил на болты с гайками декоративную решетку радиатора, т.к. железки, куда саморез закручивают - дрянь и саморез постоянно выворачивался.
-замена масла в двигателе и трансмиссии, фильтры (кроме ТО-1).
Я доволен.
В запасе имею все датчики, МЗ и кое-что еще по-мелочи типа ступичных и карданных гаек, лампочек. Вот предохринителей надо прикупить - пока еще не горел ни один.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2005, 08:43
  •  8211
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
свечи Финвал
Серж сказал что больше никогда
Сообщение Добавлено: 16 авг 2005, 08:46
  •  5162
Cherry писал(а):
свечи Финвал
Ну пока работают. Тут как и на что нарвешься. Я в нормальном магазине брал.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2005, 09:39
  •  80
  •  17 янв 2005, 07:55
У меня пробег приближается к 15т.км. Поменял только кнопку включения габоритов и ближнего света (замок задней двери не в счет.(покатушки)).
По поводу шприцывания, как надо часто шприцывать и чем? Может кто подскажет я в этом деле ни бум-бум.
Да забыл как обычно лампочка левого стоп сигнала, и контакт водительской двери.
Средний расход 10-12л.
Чай не водка, много не выпьешь.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2005, 11:26
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
В мануале написано раз в 15 тыс. Я придерживаюсь этой рекомендации. Чем? - я шприцую МС-1000, Вадим - "Вымпелом"(у нас его нету), можешь тем, что написано в мануале. Есть еще фиолетовая такая мазила (ч-черт, вечно забываю её название) - тоже хорошая вещь, главное она почти не вымывается. Главное, следи за сальниками крестовины, штоб целыми были.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 16 авг 2005, 11:31
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Cherry писал(а):
свечи Финвал
Колодки Финвал! :smile_bigsmile:
Свечи я вообще только родные ДМВ или как они там, ставлю. :
Сообщение Добавлено: 16 авг 2005, 13:21
  •  80
Сипасибо.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2005, 13:45
  •  223
  •  28 апр 2005, 13:41
Потрясающе. У меня тоже в правом стопе была бракованная лампочка. Т.е. она не перегорела, а рассыпалась проволочка, которая её фиксировала. Совпадение?! Система? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 авг 2005, 13:48
  •  223
Вадим писал(а):
Я доволен.
ЗдОрово! У меня машинка тоже где-то год. Тоже доволен :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 авг 2005, 14:21
  •  32
  •  20 дек 2004, 17:13
у меня тоже самое
на дорогах не раз видел шнивок с неработающим правым стопсигналом
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
