 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Опыт эксплуатации
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 11:54
  •  10
  •  07 июн 2006, 10:06
  •  г. Магнитогорск
Долго гостем читал ваш форум, потом приобрел автомобиль, проэксплуатировал его год с небольшим, все таки решил зарегистрироваться и написать о машине. Может быть кому нибудь будет полезно.
Машина куплена 02.05.2005 у оффицального диллера г. Магнитогорска, на 7.06.2006 побег составляет 39000 км.
Машина обслуживается в частном сервисе, на гарантию забил сразу после ТО-0, посмотрев как работают "фирмачи" и подивившись их расченкам .
Большая часть проблем с машиной была приобретена во время ТО-0 у диллера.
Машина обслуживается по графику: ТО через 10000 км, Масло двигателя+фильтр масляный+фильтр воздушный+фильтр топливный через 5000 км.
Итак проблемы и ремонт:
500 м - замена свечей (гом...) и колодок - скрипят
2000 км - распушился тросик стеклоподьемника водителя - заводской брак
3000 км - стала глючить сигнализация - косяк диллера (сигналку я покупал сам), чинилось у частника - неправильно подключили блок ЦЗ как работала вообще непонятно.
9000 км - приехал со свистящей помпой- на ТО-0 перетянули ремень.
10000 км - порвал пыльники гранат, виноват сам в поле намотал проволоку.
22000 км - тоже самое :
15000 км - замена свечей профилактическая
20000 км - потекли все сальники в трансмиссии, мастера которые сливали масло перед заменой сальников дивились на масло - запах ацетона, жидкое как вода) залито это барахло на ТО-0 у диллера
30000 км - поменял 2 комплект передних тормозных колодок + свечи
32000 км - поменял масло в переднем мосту - хлебнул воды через сапун :smile_bigsmile:
все. Расход топлива в городе 9,5-15 литров, зависит от стиля езды
за городом по горам по трассе 10 л (110-120 км/ч загрузка полная), в грязи, снегу до 20 л :smile_nod:
машиной доволен полностью, при росте 190 и весе 95 сидеть и управлять комфортно, но думаю о замене через год, так как приходиться сейчас ездить впятером + вещи + палатки + и т.д. и .т.п.
Хочу Шеви Ниву с багажником большим в длинну на пол метра и с движком 2 лирта :smile_bigsmile:
P.S. А журнал "За рулем" перестал покупать....
Кто понял жизнь, тот не спешит.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 12:17
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
В общем-то и без проблем...особенных. Так-детские болезни+ свое рас..йство. Нормально :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 13:11
  •  178
  •  18 фев 2006, 23:51
  •  Питер
Воспользуюсь темой, чтобы не плодить.
Машинке 6 месяцев, пробежала 9 ТЫКОВ.
Выявился ряд болячек. Гарантию поддерживаю, и вот собираюсь к доктору с кривыми руками.
Надо бы подковаться по болячкам, дабы часто к ним не ездить.
ИТАК БОЛЯЧКИ:
1) Накрылась сигналка, ставил у диллера.
Ставишь на охрану, стоит пол часа потом начинает орать. Выключаешь тревогу с брелка, опять пол часа стоит и опять орёт. : Достала начал закрывать ключами.
2) Когда стал закрывать ключами выяснилось, что в замок пассажира ключ вообще не вставляется. :
3) Недавно заглянул под машину и обнаружил, что вокруг всех сальников коробки, раздатки, мостов мокро, но капель нет. :!:
Вопрос: у каго-нибудь сальники не потеют? Может это нормально? :?: 4) На холодную машина перестала набирать обороты. :!: Выгладит след. образом: Заводиш, обороты сначала 800, далее медленно падают до 500 и глохнет, в этот момент слегка, аккуратно работаю газом, обороты держу педалькой 3-5 сек в районе 1400, отпускаю, всё повторяется, но машинка с 500 всё таки выбирается на положеные холодные холостые в районе 1300.
Думал дотяну до ТО-2, но болячна начала прогрессировать. : ЭТО ОСНОВА МОИХ СБОРОВ К ДИЛЛЕРУ.
5) Скрипит правое переднее сидение, в нагруженом состоянии.
6) Странно работает ГУР. Вобщем-то претензий нет, но происходит странная вещь: Стоя на месте выворачиваешь руль до упора, начинаешь движение и руль сам даёт довернуть ещё (я же уже вывернул до упора : ). Из этого дополнительного крайнего положения руль уже сам не возвращается, только руками.
7) На скорости 120 и выше появляется странный звук, сложно выразить. ууУУУуу____ууУУуу___ууУУуу, сопровождается очень мелкой вибрацией
ЧТО ЭТО :?:
8. Странно работаю тормаза. :?:
Если сильно тормозишь - норнально, но если подкатываясь у световору слегка притормаживаешь: Шнивку дёргает, как будто томмозной диск кривой и педалька слегка пинается.
9) Машину при холодно пуске колбасит, очень заметно если дверь открыть. Амплитуда колебания двери иногда сантиметров до 2- х доходит.
10) Под капотом просыпаются периодически маааленькие молоточки, потом исчезают. Думал абсорбер, но под ним толстый кусок шумоизоляции лежит.
Сейчас грешу на температурнай щит.
Ну вроде всё.
С неостановимостью цунами, видимо куда-то далеко, ежики бежали табунами,
целеустремленно и легко.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 17:47
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
John Marley, в общем удачная машинка, поздравляю! :
А вот это правильно :!:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 12:27
  •  75
  •  27 май 2006, 12:12
  •  г.Серпухов Мос.Обл.
Невольно задумался: А у меня не так уж и все плохо, машина прошла 15т.км. с хвостиком,но в начале огорчила. Замена помпы на 4-ой тыще и не затянутые пробки под распредвалом(антифриз в масло), заменил МЗ на 12-й т.км., пока всё!!! Плюну три раза.
Наслождайся жизнью!(пока живеш).
 Заголовок сообщения: Re: Опыт эксплуатации
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 12:34
  •  87
  •  12 июн 2005, 19:09
  •  Каменск-Уральский
[Хочу Шеви Ниву с багажником большим в длинну на пол метра и с движком 2 лирта :smile_bigsmile:
Покупай ТЛК 100 или Паджеро
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 17:10
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
:smile_cool: : Чел же сказал, хачу именно 50 см в багажнике и 2 литра... :
Что ты ему предлагаешь 70 см и 3 литра? Этта перебор уже получается, понимаш :
Наиболее оптимально ИМХО будет Спортадж Нью.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 23:35
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
У меня до недавнего времени сальники не потели - вся трансмиссия была абсолютно сухой. А вот после недавней замены масла стали подтекать сальник переднего моста и задний в раздатке. В мосту тек довольно сильно, поэтому в прошлые выходные на даче заменил его сам. Пока не течет, все сухо, как и прежде. В раздатке еще терпимо - за сотню км. пробега натекает капля-другая. Заменю через пару дней.
Да, пробег сейчас 46 тыс.км, машину брал чуть меньше года назад с пробегом чуть больше 30 тыс. (2003 года выпуска). :smile_nod:
В книжке перечень возможных неисправностей и их устранения на две страницы. Самое простое, что можно сделать самому - проверить свечи и впускной тракт (воздушный фильтр, воздуховод - не засорились ли).
Сообщение Добавлено: 09 июн 2006, 00:01
  •  289
  •  01 мар 2006, 12:20
moss, была такая же фигня, оказалось все просто, концевик промял ткань под капотом. Пока положил прокладку толщ. 1,5 мм на верх концевика, сейчас вроде всё нормально.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2006, 05:39
  •  5162
ИТАК БОЛЯЧКИ:
По этому вопросу обязательно к установщику или найти более грамотного установщика. Вполне возможно что и все просто - начал глючить один из датчиков - либо объема, либо удара. Попробуй отключить (вынуть разъем) поочередно. Датчик удара, как правило стоит на рулевой колонке, а датчик объема под накладкой пола ()консоль еще иногда говорят) от панели с магнитолой до конца передних сидений (там где рычаги переключения, чаще всего в районе установок кнопок управления зеркалами и подогревом).
2) Когда стал закрывать ключами выяснилось, что в замок пассажира ключ вообще не вставляется. : Либо у тебя туда чего-то засунули, либо, если установлена вместо штатного замка механическая противоугонка, тебе должны были отдать замок вместе с "родными" ключами, которые и открывают двери (мне вот забыли - вернулся через две недели - нашли!)
Вопрос: у каго-нибудь сальники не потеют? Может это нормально? :?: Не потеют. Но запотевание - не критично - это только симптом. Можно попробовать долить какой-либо "устранитель течи масла" , например Феномовский. Может помочь, а может и не надолго. Менять будешь когда появяться потеки на корпусе - с этого иомента течь начинает прогрессировать быстрее - или капли под машиной. При быстрой езде масло попадает и на элементы выпускной системы -появляется запах -так что принюхивайся! :
Смотреть надо ДПДЗ и ДХХ
Смазать - пройдись по сопряженным местам хотя бы из бпллона с силиконой смазкой
ЧТО ЭТО :?:
Это -карданы так нехорошо работают. Проверь-если на этой скорости с горки без нагрузки и при выключенном сцеплении - точно они.
Начни с замены тормозных колодок и прокачки системы. Скорее всего это детская болезнь. если не поможет - тогда разбирайся с тормозными дисками.
После п.4, для начала
Успехов в поиске. Там много места, где может чего-то стучать. Температурный щит обычно проявляет себя на определенных оборотах. Подними капот и вручную поработай газом - поймай момент, где "начинают стучать молоточки" и вычисляй стучащего :P
Ну вроде всё.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
