 Заголовок сообщения: короткий отчет за 25000 км
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 09:14
  •  10
  •  28 июл 2006, 09:09
  •  Уфа
Цвет черно-синий метал.
куплена в г Уфа 29.04.2006.
После покупки сразу заменил передние тормозные колодки из за жудкого скрипа.
1 ТО: Прошел сделали все как надо только когда я на мастера начял орать благим матом, при этом содрали 3570 р + масла (диллер АВСОСТИЛЬ).
Сигнализацию с автозапуском поставил тамже а АВТОСТИЛЕ но очередь к электрику подошла только через 2 недели после покупки.
Ставили сигналку 3 дня (в сумме 19 часов).
В 19000 потек сальник коренной, так как на второе ТО непоехал (устал орать и стоит оно 7500р + масла) заменил в сервисе, там же поменял масло, антифриз, цилиндр сцепления и протянул все (отдал 5000 со всем).
В 20000 поставил фильтн нулевого сопративления и растосеный дросель. Машина начала работать увереннее (по трассе разгонял 160 км/ч и остовался запас)
В 24000 не смог выключить ближний свет фар, автоэлектрик содрал 150 р.
На этом пока все.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 14:11
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
Масло менял на ТО 1 и в 19000 редко слишком надо хотябы тыщь через 15, а лучше 10!!!!!!!!!!!!!!!!!
И свечки тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2006, 15:25
  •  511
  •  10 мар 2006, 12:04
... мда, а релюшку заменить не судьба самому??? :?: тама делов на 5сек...
ШНГ 04 г.в. продана...
рейсталинг 2010... продана...
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2006, 14:51
  •  101
  •  25 окт 2006, 06:14
  •  МОСКВА
Евгений Шайдаков, А что за дроссель ты поставил вместе с фильтром нулевого сопротивления?И где его взять?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2006, 15:01
  •  2206
  •  06 май 2004, 18:48
  •  NUR ЯНАО
игорьнет, НЕ забивай себе мозги про ноль ,иль тебе вгонках гонять ,фильтр найдешь ,потом будешь промывку для него искать,которая стоит как 3 штуки обыкновенных фильтра ,конечно это на любителя : Это все ИМХО понты ,почему на ино марах нет прямоточки ,а унас продавая вталкивают ,что двигател ь плохо дышит ,да сними ты глушитель и гоняй только большой блестящей трубы сзади не будет ,ТИПА не КАЙФ :!: :!: :!: :
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2006, 15:10
Нулевой фильр и увел. дроссель хороши если это учтено в прошивке. По опыту карюратора могу сказать, что если снять возд. фильр машина не едет, провалы. Слишком много воздуха и смесь становиться бедной. Сопротивление стандартного в\фильтра учтено в стандартных калибровках. Не помню какой журнал проводил тест: прирост мощности при установке одного только нулевого фильтра. Выигрыш был мизерный. Смысл имеет только комплексный тюнинг.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2006, 15:21
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Alex195022, Почему тогда на уазе стоит в воздухане простой ,ну вроде мешка, который быстро протирается ,а он как до этого ехал так и едет,менял у меня товарищ ваз 2111 на 0 говорит доволен ,места больше стало, куда подлезть можно :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2006, 15:33
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
ВОТ тогда действительно в комплексе ,может и будет удачный результат ,у нас даже штаны ,что от движка большего диаметра продают-так что менять там много и стоит овчинка выделки : :?:Кстати у нас этот тюниговый магазин прикрылся не пошло ,там еще фонари ,педали и всякость разная была,и куча журналов с заказными тестами,которые с порога начинали показывать :
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2006, 15:42
рк-100, УАЗ не знаю не понял. Почему не влияет, возможно карбюратор настроен на богатую смесь вот и не чувствует лишнего воздуха. А многие тюнинговые причиндалы это для дворового тюнинга. Просто развод на деньги лохов. Если рынок просит то надо дать...
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2006, 15:50
  •  2206
  •  NUR ЯНАО
Вот фильтр http://www.autopasker.ru/catalog/index. ... 80&group=3 на УАЗ , а на волгах-24 вообще масло заливалось в филтьр и как это выщитывалось калибровкой :?:
