 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: ТО-1: отчёт
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 16:53
  •  383
  •  19 сен 2005, 10:56
К ТО-1 выявилось:
1. Нечёткое вкл-выкл передач - сказали "всё в порядкке". Ну, в общем, в пределах стат. погрешности - может быть и хуже, может быть и лучше.
2. Подтекание масла из РПМ - подтянули крышку.
3. Жёстко закрывались замки дверей - смазали, отрегулировали.
4. Задний дворник не чистил средний сектор - отрегулировали, подтянули.
5. Что-то брякало в подвеске (тут уже писали - как-будто пружина на место встаёт). Протянули. Вроде не брякает.
6. На ХХ слегка перетряхивает, руль зудит. Сказали - норма. См. п. 1.
Пока езжу и радуюсь. ТТТ
ШНГ 2004, ШНГ 2007, СНГВ 2,4 MT - 225/75/16 BFG AТ, лифт - проставки 40 мм
 Заголовок сообщения: Re: ТО-1: отчёт
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 19:31
  •  168
  •  29 янв 2006, 23:58
  •  Воронеж
Max_M писал(а):
К ТО-1 выявилось:
Кроме пп.2,3,4 - все так и было.
Насчет п.1 - как-бы "с закусыванием" втыкается первая. Сказали - нормально. А залил зимой 2006 синтетику в КПП и РК - все стало лучше.
Live and learn
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 23:07
  •  143
  •  06 июн 2007, 22:42
  •  Санкт-Петербургъ
Max_M писал(а):
К ТО-1 выявилось:
Аналогичная ситуация с замками, дубовая вторая передача на холодной машине. Остальные до ТО-1 включались достаточно туго но как-то разработались.
Самя главная проблема сейчас: доставучий шум в коробке, прошел всего 6700. В начале его не было. К плохой динамике привык, максималка - 120-130 на прямой и с горочки : Смирился. Старая шестерка 85 г.в. выдавала свои законные 140-145 без лишник заморочек и гораздо быстрее. Но зато на ШН по грязи...МИЛОЕ ДЕЛО, МЛИН! Это просто танк, прет сам да еще и недопривод Хендай Матрикс тащит! И хоть бы раз забуксовала! Хорошая машинка тока чуток бы доделать
[url=http://www.autometric.ru][img:4dc354c9d2]http://www.autometric.ru/lines/22061941.gif[/img:4dc354c9d2][/url]
Сообщение Добавлено: 06 июн 2007, 23:49
  •  93
  •  17 май 2007, 17:07
  •  Пермский край
Кратко: пробег 2400, LC апрель07.
Косяки:
- вспотела крышка на левой ступице (подшипнику-хана???) проверил зазор в подшипнике-о.к.;
-раздатка вся в масле - виновата втулка штока (повышенная-пониженная пер.) - сдвинул пыльник по штоку, втулка сама вылезла, протер втулку и посадочную поверхность в раздатке, дальше втулку на герметик - посмотрим... (раздатку не снимал).
-Щелчки при троганьи назад с повернутыми колесами.
-сбежал фреон из кондея :smile_doh: нада блин всеж-таки к дилеру :!:
: ЖДЕМС.....
Сообщение Добавлено: 07 июн 2007, 18:52
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Так и должно быть... забей :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2007, 21:58
  •  445
  •  02 апр 2004, 11:28
Yuranprof писал(а):
-сбежал фреон из кондея :smile_doh: нада блин всеж-таки к дилеру :!: : ЖДЕМС.....
А вот это уже интересно! А он изначально был? И как ты узнал, что хладогена нет? Не морозит?
[url=http://www.autometric.ru][img:e85b08a35a]http://www.autometric.ru/lines/Lexxa.gif[/img:e85b08a35a][/url]
Сообщение Добавлено: 08 июн 2007, 08:37
  •  93
  •  Пермский край
Изначально- был, проверял - морозит. А тут неделю к машинке не подходил (командировка - чуть лето не пропустил : ) включил -не морозит.
На трубках кондея под капотом есть 2 клапана для заправки, посмотрел-один точно не держит (если приглядеться, то можно было заметить, что он пузырится)
Сообщение Добавлено: 08 июн 2007, 09:08
Похоже у ШН появилась еще одна болезнь - кондиционер. Грустно.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2007, 14:07
  •  93
  •  Пермский край
ну это не самое страшное, что может быть с кондеем : ...хочется верить...
 Заголовок сообщения: Атлант-М Балтика
Сообщение Добавлено: 08 июн 2007, 15:31
  •  383
Второпях не рассказал ещё об одной позиции. Когда я покупал машину, после некоторых колебаний решил сделать в салоне антикор. обработку. Отдел доп. оборудования Атланта не выполнил работу к назначенному часу : , да ещё и по телефону обманули - накануне сказали: всё готово, приезжайте : Просидел в салоне 3 часа, получил машину - весь правый борт в маленьких крапинках от антикора - явно торопились. На ТО-1 я заявил и об этом. Менеджер отдела доп. оборудования, посовещавшись с кем-то, заявил: уже слишком много времени прошло, надо было сразу. И вообще, машину вам отдел продаж сдавал. : И я не уверен, что если вы закажете обезжиривание, они это заметят и удалят. Ну ясно, говорю, машина-то не своя. Высказал ему всё, что думаю об их работе, и заказал к мойке ещё и обезжиривание - всё отлично отмыли (за 300 р.). В очередной раз убедился, что отдел доп. оборудования на Атланте работает ПЛОХО! При том, что отдел продаж - отлично, и сервис - хорошо ИМХО.
