Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 10:51
  •  164
  •  02 авг 2006, 16:44
  •  Крайний Север
Молчал, молчал, но уж так наболело, что решил поделиться со всеми своей «сагой о Форсайтах». Заношу ее в этот форум, а не в Ходовую, потому, что это могло случиться в какой угодно теме. Запотела маслом задняя ось. Ну, запотела и запотела, просто зима на носу, мог бы решить вопрос сам, но нет гаражных условий – еду на станцию. Станция «фирменная» – при дилере Тойоты, Ниссана, Лексуса, Инфинити. До недавнего времени была гарантийщиком GM-АвтоВАЗ. Слесарь, осмотрев, принял решение менять сальники заднего моста и переднего в раздатке. Поменял, масло проверил – ОК. Поставил машину, а взял только через 2 дня. Поехал и наблюдаю, что на скорости от 60 и выше машину колотит судорогой, вибрация от центра и по всему кузову. Т.е. это – максимально возможная для жизни скорость. Как вариант – тут же отписываюсь на сайт, советы, в общем-то, правильные – развернуть карданы на 180 градусов. Хотя, с точки зрения решения инженерной задачи понимаю, что надо бы поиск вести по всему процессу замены сальников, а не с конечного этапа – карданов. На станции при повторном обращении также берутся за карданы. Поворачивают задний – вибрация, поворачивают передний – аналогично. Это все в рабочее время – в течение двух часов. Потом они все отваливают на обед. Машина в цехе. Плюю на все любезности – пишу жалобу и набираю телефон генерального директора компании. Уезжаю. Звонит мастер и зазывает меня на доп осмотр вечером. Приезжаю. В машину садится слесарь сам ездящий на Ниве, прокатываемся с ним километров 10, чтобы он мог убедиться в моих претензиях. Он: сейчас попытаюсь что-нибудь исправить, но на 100% не обещаю. Через полчаса он зовет меня в цех. Машина на подъемнике, мастер сидит в ней и газует, а слесарь выносит вердикт: вибрация – это стечение обстоятельств, несчастный случай, мол завод ДжиЭм допустил брак и не затянул переднюю центральную гайку в раздатке, пока она болталась, то болталась в свободном стиле и вся конструкция, но как только мастер, меняя сальник, ее правильно затянул, то все пришло в жесткую связь и выплыл главный источник вибрации – кривой передний кардан. Зашибись! Я стою, как олух. Всё это сопровождается бубнежом слесарей и мастера о том, что, мол, отечественная тачка, чего ты, мол, хочешь.Вывод – покупать новый кардан. Причем в продаже оригинальных тольяттинских запчастей нет, есть, мол, белорусские и всякие разные. Уезжаю. Машину осматривал уже четвертый слесарь, а времени на это на все уже уходило третий день.
На следующий день звонит мастер и говорит о том, что он достал для меня «хороший» кардан и они готовы меня осчастливить. Приезжаю. Снова машину на подъемник, снова в ней сиди мастер и газует, снова рядом стоят слесаря и нудят о то, что фиг знает что а не машина, что БМВ – это машина, что страна у нас, ну и т.д. А я смотрю на ШН и понимаю, что ей сейчас отрежут этот кардан, что как живому существу, что машину мне готовы изуродовать.
Видимо слесарь (уже пятый по счету) имел в голове то самое инженерное мышление и, не смотря на уверенное пожелание мастера – «меняй кардан, не думай!», решил дернуться к истоку проблемы. Он снял передний кардан, снял штуцер в раздатке, посветил фонарем в узел сальника и увидел там пружину от старого замененного сальника. Именно она и была причиной той самой вибрации. Просто первый по счету слесарь благополучно забыл ее там при замене сальника. Кстати, он тоже подходил и уверенно ныл про кривой кардан. Моя ШН, кажется даже вздохнула от счастья, когда я ее выкатил со станции. Практически - спас.
Итак, если коротко: станция обслуживает, в том числе - и очень дорогие машины, но мышление и руки остались на уровне Афони из известного кино. Желание обуть и развести – ровно то же самое. Только Афоня разводил на прокладки, а они – на сальники. В ответ на мою жалобу – тишина и никаких извинений. 21 век. И постоянное нытье про то, что «мы, наше, отечественное и тп», что мол, а что ты хотел. Б…, кардан, мол, кривой. А я вот скажу, что ни хрена мы с такими подходцами не построим.
Правда к машине Шевроле Нива это нисколько не относится, машина - !
если лыжи и не являются счастьем, то вполне могут заменить его
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 11:06
  •  1343
  •  21 июн 2007, 17:41
SAAMI,
может фланец или как его там :?: :
вот с этого момента поподробнее : :
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 11:12
  •  1392
  •  23 мар 2005, 21:31
Во, блин, уроды! Руки таким вырывать, а еще языки поганые!
In My Humble Opinion
Рама, движка, два моста...
Штатный стоматолог CHEVY-NIVA КЛУБА.
http://doctorlazarev.ru/
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 11:18
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
Нахрен эти сальники вообще трогать. Все равно после замены они текут.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 11:41
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
Сомнительно насчет пружинки, а вот гайку они, видимо, вернули в первоначальное недокрученное положение :
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 12:29
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Согласен, на счет пружины. ИМХО, опять развод.
Однак одна из гипотез могет быть такая...
Там под гайку фланца фтулочка ставится. Стоит она плотно, зазоры минимальные, ибо центрирует фланец. Если не заешь о ее сущетсвовании, то после откручивания гайки фланца заметить ее и выколупать от туда руками, сложно. Потому когда вытаскиваешь открученный фланец, и не уделишь этой фтулке непосредственного внимания, то она в последствии могет выпасть сама. Ежли лопухнуться, либо разявить варешку, то незаметно потерять эту фтулку вполне возможно. Если эта фтулка была потеряна, и при при сборке гайка фланца была закручена без нее, то центорвка фланца нарушается. Естесна, что при таком глюке адназначна будет вибрация.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 12:44
  •  1015
  •  13 мар 2006, 09:55
  •  г. Москва
Давно замечено что слесаря "фирменных" сервиов делать ничего не умеют и не хотят, а при случае меняют "машину в сборе". Может быть в этом есть смысл, допусти самоделкиных до Мерседесов и БМВ они там такого наделают! Подозреваю что их с самого начала учат никуда свиоим руками без инструкции не лазить.
Я лапшу свою куриную запиваю лимонадом!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 13:19
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Вжик, А я её всегда шайбой считал,только толстой.А центрируется всё по шлицам.Я буквально пару часов тому ставил сондовский кардан,а он подразумевает свой фланец.Так он зашёл от руки не до конца,пследний сантиметр сажал с помощью этой шайбы и гайки,так что на шлицах не вильнёшь.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 14:41
  •  1734
  •  Вятка
dmorra,
ну нехай оно будет толстой шайбой, это не принципиально.
Шлицы имеют некоторые люфты, особо в торца вала. Сам веть пишешь, что
Так в том то и дело, что зажал лишь последний сантиметр... А от чего получился этот натяг и где? Здесь важна четкая однозначная фиксация и там, где хвостовик фланца (последний сантиметр( и там где гайка (первый сантиметр), т.е. с торца вала. Так зачем там, с торца вала, точеная толстенная шайба?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 15:34
  •  2644
Вжик, Согласен,одно другое дополняет.
