 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: ПРОШЁЛ 60 тыков
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 12:53
Ну вот ШНивка пробежала 60 тыков, небольшой отчётец:
Замена помпы - 2 раза,
Замена ступиц и подшипников - 2 раза,
Замены всех шаровых – 1 раз.
Замена расширительного бачка – 1 раз,
Замена бочка омывателя лобового стекла – 1 раз.
Замена АКБ на 70 Ач, штатный вот вот начал копризничать. Но еще работает.
Замена ламп ближнего света -1 раз.
Замена передних колодок – 1 раз, задние на удивление крепкие оказались (весной поменяю).
Были приобретены и проэксперементированны карданы и поворотные кулаки СОНДА.
Самостоятельный ремонт стеклоподьемника ,
Регулировка замка задней двери.
Вроде усё. :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 12:55
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
Вроде бы и не много поломал за 60 тыков! +1 :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 13:21
  •  116
  •  10 авг 2007, 21:41
  •  Воронеж
Я бы сказал, что ваще ничего : я шаровые уже к 14 тыкам ушатал : и поменял. Хороший экземпляр попался
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:141be30f8f]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M402MM36.png[/img:141be30f8f][/url]
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 13:24
  •  164
  •  25 окт 2005, 12:47
  •  Москва/Дедовск
70 тык
подшибник полуоси 1
шаровые все 1
мз 2
бампер 1 :
одна реактивная тяга 1 :
сцепление 2 : :
колодки передние 3 задние 1
выключатель ближнего света\габаритов 1
ступица+ подшибники 1 (правая)
всё)))))
"может я чтото не правильно делаю?" (с)
"я самый умный, самый красивый, а еще у меня есть кавказская овчарка" (С)
 Заголовок сообщения: Re: ПРОШЁЛ 60 тыков
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 13:35
Вроде усё. :
Да вспомнил, сальник РЗМ -1раз :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 13:41
  •  116
  •  Воронеж
Zlon, вот это уже не подетски :
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 14:25
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
sergo1968, понравилась замена ламп ближнего света... :smile_nod:
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 14:55
Прошёл 1700 то же всё ОК, : Следить надо и ходить будет, не парьтесь. Чтоб ваши машины ещё столько же отбегали. Удачи.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 15:08
  •  170
  •  04 фев 2007, 21:32
мдя лампочки менять еще то... с головой не залезть, а пальцы не видят.
Это я про обратный механизм закрывания крышки блока фары.
Кста, если за время попыток закрыть правильно эту крышку, в фару немного пыли попало - это страшно? как её можно от туда удалить - только пылесосом?
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 15:44
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
у меня тоже пыль там, насосало через дырку габаритов под лампой ближнего. Я думаю план действий - снять спереди стекло (на клипсах вроде), и пылесосом
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
