 [ Сообщений: 398 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Дикая (слива) Нива 2011
Сообщение Добавлено: 09 май 2011, 00:03
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
  •  31 авг 2009, 14:13
Было:
Стало:
Ну вот, пройдено уже порядка 3500 км., пробег, конечно, детский, но уже в общем-то можно начинать что-то писать, чтобы не забыть потом ничего.
Итак, машина была приобретена в Прагматике (СПб) 08.02.2011г., подробности процесса покупки писать не буду, здесь это ни к чему. Почти сразу же вдарили морозы и жалость к машине победила — поставил её на охраняемую стоянку, пока не отпустило примерно до -10, старался её без сильной нужды не трогать. На стоянку ставлю и по сей день, пока немножко стрёмно у дома оставлять.
Почти сразу появился «дизельный» звук, после изучения форума понял, что это подшипник — болезнь всех Шнив.
К 700 км. пробега уровень масла стал стремительно приближаться к отметке минимума, что доливать так и не понял, поэтому пришёл к решению сменить масло. Была залита полусинтетика Esso 10w40. Потом ещё разок долил его, а после 1500 км. масло уходить перестало, видимо что-то где-то притёрлось :smile_nod:
Долго думал проходить ТО-1 или забить на него вместе с гарантией, было решено задушить жабу и пройти. Поехал всё в ту же Прагматику, написал им список проблем (жаль про подшипник этот забыл), обещали всё исправить. Первое ТО обошлось в 10200 руб. (грабёжь просто...). Залили синтетику Петроканаду выше отметки MAX, ну да ладно, не критично. Задняя передача стала втыкаться вроде полегче, но стуки у правого переднего колеса так и не исчезли, при этом ещё добавилась противная вибрация на холостых. Причиной стуков и вибрации считаю защиту Шериф, которую планирую снять и поставить штатную.
До этого ездил на 21213 2001 г.в. После неё впечатления, конечно, в основном положительные. Внешне машина нравится, салон приятный, рулится привычно и легко, места больше. Но, честно говоря, рассчитывал на несколько лучшую шумку и динамику. Разница в динамике после уставшего от 140 000 км. мотора Нивы заметна, но не сильно. Ну а если посадить 3-х человек, то будто прицеп тащишь :smile_nod: Ну а в целом нравится, хорошая машина, побольше бы чутка, с двумя детьми тесновато :smile_nod:)
Пока так, дальше посмотрим...
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27596
Сообщение Добавлено: 10 май 2011, 23:05
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Сегодня, на пробеге примерно 3700 км. при вращении руля стал раздаваться сильный скрип. Причём появилось как-то резко, вчера ещё ничего подобного не было, после ночёвки появилось. Перечитал весь форум, завтра буду смотреть разбираться.
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 06:05
  •  2327
  •  24 фев 2010, 10:03
  •  МОЛОТОВ
Слива то дикая!!! Отчет на полку))
РШНГ off 8-) Г ВИТАРО КОРИЧНЕВОЕ
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 13:12
  •  738
  •  08 сен 2010, 08:28
  •  Калуга
AlexVolk, про скрип поподробнее. У меня пробег чуть меньше 6000 км.- та же хрень, только когда стоишь на месте и руля крутишь.
А вот я еще не решил, какую фразу спереть из инета, чтобы вставить ее в подпись!
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 14:35
  •  588
  • 36
  •  24 фев 2011, 22:36
Скрипит при повороте на месте, или на малом ходу, при повороте руля влево почти до упора... Есть такая проблема. Пробег 1300.
Дизельный звук так же присутствует.
AlexVolk, а какие еще проблемы были?
Была 21213@2001
Была РеШн @2011
21214 2008
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53587][img:9e8df73ae2]http://s-u.su/s/geuzii21.png[/img:9e8df73ae2][/url]
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 15:04
  •  738
  •  Калуга
Rextor, как лечил?
Сообщение Добавлено: 11 май 2011, 15:47
  •  588
  • 36
Роман Новичёк, никак пока. Жду ТО и думаю, стоит ли на него ехать....
Была 21213@2001
Была РеШн @2011
21214 2008
Сообщение Добавлено: 13 май 2011, 10:02
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Звук скрипа довольно низкий, сильно слышно на месте и на очень маленькой скорости. На днях заезжал к знакомому мастеру, выявили, что это шаровая. Завтра поеду по гарантии делать.
Сообщение Добавлено: 13 май 2011, 10:07
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Скрипит и на месте, и на ходу (слышно на малых скоростях), не обязательно в крайних положениях. Дизельный звук очень сильный особенно когда включен кондей, но с эти по ходу дела придётся смириться...
Из проблем есть ещё непонятный металлический грохот в области правого колеса, на ТО-1 его не выявили и ничего не сделали. Думал, что кожух стартера, но подёргал, вроде нормально всё держится. Завтра еду на гарантию, так что глубже не полез, пусть смотрят. Также ведёт машину вправо, развал на ТО-1 не помог. Ну и после всё того же ТО-1 появилась очень неприятная и громкая вибрация на холостых :smile_nod: Ну это всё защита, жду пока мне штатную отдадут.
Сообщение Добавлено: 13 май 2011, 15:26
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Дизельный звук вполне могут давать зависшие гидрокомпенсаторы.
Рекомендую не затягивать с проверкой, у меня за 300 километров кулачок распредвала стерся. Правда замена по гарантии, но клапана прогоревшие врядли кому нужны.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу  След.
