 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
В сети
 Заголовок сообщения: Отчет 70000.2004 год.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2012, 11:52
  •  4583
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
38400 км.замена термостата.ибо бк закричал о перегреве.мимо.перегрев остался.
сразу же замена помпы на hepu 620.на родной провернуло крыльчатку.
сразу же сделал то передних ступиц.ибо звук был ка на несмазанной телеге.мимо.звук остался .
41900 замена крестовин на обоих карданах.на этот раз звук пропал :smile_bigsmile:
потом только замены жидкостей.фильтров.шин в общем регламент.
60000 замена задних тормозных шлангов и резинок в реактивных тягах.на то завернули :smile_doh: .понравилось.сделал сьемник .глушитель прогорел.вылечил сваркой но менять надо.
68600 издох МЗ.неожиданно.в пути вечером.благо успел в каком то магазине за 5 минут до закрытия купить новый.
70000 замена передних тормозных шлангов.начали клапана стучать.решился на промывку го и форсунок.пара гидриков были откручины.собрал на фиксаторе резьбы.замена ремня привода навесных агрегатов
ну вот и все собственно.
ну еще были перепрошивку контроллера замены лампочек .сеточки бн.
В сети
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 20:10
  •  4583
  •   21
  •  урал.салда
через 400 км после замены шлангов лопнул все таки соеденитель .что делать не знаю у нас нет .придется варить старый
В сети
Сообщение Добавлено: 09 сен 2012, 15:43
  •  4583
  •   21
  •  урал.салда
замена передних колодок на импорт trw.на родных можно еще было поездить.
В сети
Сообщение Добавлено: 15 июн 2013, 17:35
  •  4583
  •   21
  •  урал.салда
ну вот сегодня наступил час икс.аккумулятор приказал долго жить.а сам отказался заводить авто.причем стартер крутил бодро но видтмо уж очень сильно проседало напряжение.в общем доехал я на нем с помощью волшебных слов до магазина я не стал долго думать взял такой же.
тюмень с оленем или лосем.
вот так вот.
В сети
Сообщение Добавлено: 11 июл 2013, 16:04
  •  4583
  •   21
  •  урал.салда
вот.я все думал на гидрики.замена.
после смены равенола и лукойла под крышкой стало чище.
 Заголовок сообщения: Re: Отчет 70000.2004 год.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2013, 11:17
  •  44
  •  17 июл 2013, 18:39
Это конечно хорошо, что 70000 км за бортом, но ИМХО я больше пробега 40 - 45 тыс. км. меняю авто. С моим пробегом это 2,5 - 3 года. Продаёшь, добавляешь и новое авто :smile_nod:
В сети
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 18:25
  •  4583
  •   21
  •  урал.салда
поставлены усиленные балаковские проставки под передние пружины.результат ожидаем : выдавилр сразу же.сняты оьварены по совету форумчан.счас все ок.
В сети
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 15:49
  •  4583
  •   21
  •  урал.салда
замена охлаждайки на лукойл G-11.
В сети
Сообщение Добавлено: 14 май 2014, 20:34
  •  4583
  •   21
  •  урал.салда
начались проблемы с датчиком детонации.ошибка 327.замена датчика.не принесло результата.
замена болта крепления на типа шпильку -аналогично.
снятие контроллера и изучение схемы-не принесло результата.прозвонка и проверка проводов до контроллера-аналогично.
замена разьема датчика.
В сети
Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 15:14
  •  4583
  •   21
  •  урал.салда
наконец то это случилось...
замена подшипников ступицы и шаровых опор как грится чтобы 2 раза не лазить.наружный подш приказал долго жить.стояли не знаю чьи написано франсе sbr.вроде как.внутренний вполне себе еще.
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
