 [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: июнь 2007. 0-122000 км
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 12:42
  •  65
  •  09 окт 2012, 12:07
  •  Иркутск
Июнь 2007, пробег 122000км
2000км первое ТО далее на официалов забил.
20000км сальник хвостовика ЗМ
Около50000км ремень (не понравились трещины на новом появились через 1000км), задние сайленты на одном закусила шайба, поменял все до кучи)
К 100000км застучали ГК(промыл, не помогло, заменил), успокоитель цепи, заменил заводской комплект шин :smile_bigsmile: , РХХ. Ну по мелочи кнопка стеклоподьемника, привод замка пассажирской двери
117000км шаровые, сайленты передка, ремонт втулки передней балки, левые ступичные подшипники(не поддавались регулировке), Сеточка БН :smile_bigsmile: , глушак прогорел напрочь.
Крайние температуры эксплуатации +37, -41. На подходе маслосьемные колпачки. Пока все.
 Заголовок сообщения: Re: июнь 2007. 0-122000 км
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 22:56
  •  120
  •  19 май 2012, 23:20
  •  Львов Украина
117000км шаровые,
Че сами рассыпались : (без обид). А если серьезно то оч даже достойный екземпляр попался. У меня июль 2007, пробег 68000, шаровые с права менял аж 2 раза плюс ступицу на томже борту а вот слева верхнюю поменял недавно а нижняя пока ходит, ремень без паталогий, саленблоки-трещины есть но еще живые, глушитель поменял неделю назад (прогорел). Как кузов на предмет корозии? У меня пока все ТТТ. Тут народ пшет, что гниют некоторые :?
Нам татарам все равно, что водка, что пулемет, лижбы с ног валило.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2012, 05:48
  •  65
  •  Иркутск
Че сами рассыпались
Да не, можно десяточку было еще проехать :smile_bigsmile: Одна шаровая лишь свободно вращалась. Я развал один раз делал, не помню когда. Колодки передние отходили с 2000тк до 95000тк :smile_nod: Кузов глобально в порядке, так. косметика мелкая, сколы, потертости, следы уличных стычек :smile_nod: У нас улицы зимой не особо солят. Машина действительно хороша. Я ее когда брал(в кредит) у офдилера даже не смотрел. Честно-честно. Выложили передо мной три ПТСки, я пальцем в серую ткнул. На след. день сел и уехал. :smile_bigsmile: . Расход 11л(лето)был, Корды офроад воткнул на 0,5 поднялся. Оно горе, гаража нет. Все работы на земле корячится приходится. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2013, 17:08
  •  65
  •  Иркутск
122000-130000 отзимовал. самая жосткая зима. морозы давили всю дорогу. край -40. подготовился, купив новый аккум 65А/ч. заводился всегда и кажжый день. прогрева нет. масло ликви молли 5w40.
потери: 3го января при - 27 на скорости 60 кмч какая-то дикошарая псина дворняжной модели напала на мой авто пересекающимся встречным курсом и произвела таран бампера своей головой, после, прогрохотав костями под днищем, исчезла в неизвестном направлении. Итог: дыра в бампере, под замену.
из под клапанной крышки отчетливый тракторный звук будем посмотреть по теплу.
полет продолжается....
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 13:55
  •  331
  •  24 фев 2013, 17:15
  •  Пенза
Судя по звукам которые ты описываешь компенсаторы передают тебе большой привет...готовься к замене на болты :
Учение свет, а не учение - чуть свет и на работу!!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 09:17
  •  65
  •  Иркутск
гидроопорам 25000 км, рановато на помойку, видимо общий износ деталей ГРМ. болты нихачу.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 20:05
  •  331
  •  Пенза
Тебе еще повезло что после ремонта гидроопоры старого образца столько прошли... ну и опять же уплотнители на магистрали подачи могли накерниться или какая нибудь опорная площадка лопнуть... вообще от ГК один гемор :
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 16:51
  •  65
  •  Иркутск
135700 пока гремлю. В апреле открыл крышку клапанов-успокоитель на месте, цепь оттягивается больше чем на ползуба шестерни. Побрякивает. Замена ремня навесных. Четвертый кажись. 20 минут :smile_nod:. Сечет где-то в выхлопе. Самое прикольное- кат работает. Вобщем катим четвертый виток по экватору :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 июн 2013, 23:32
  •  120
  •  Львов Украина
Удачи :smile_bigsmile: И продолжай отчет, интересно очень :
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 00:15
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Прям чудеса какие-то...
Что и помпа родная? Гена, стартер? Ступичные подшипники, подшипники полуосей?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
