 [ Сообщений: 98 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: SEDOV's Chevy Niva
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 13:14
  •  117
  •  04 дек 2012, 13:01
  •  Украина, Новомосковск
Всем привет.
Свое первое сообщение на этом форуме начну с бортжурнала.
Разрешите представить жителя моего гаража.
Niva Chevrolet
Год 2005
Первая регистрация 12/2005
Пробег 83400
Я второй хозяин.
Пригнана 09/11/12 из Симферополя
Поставлена на учет 10/11/12
Кузов немного покацан градом и имеет 2 иржа пятнышка: один скол, а второй от столбика. Будет устранено в ближайшее время.
На крыше установлены рейлинги.
Машина на 16 литье и на убитой летней резине.
В подарок отдали шипованого Мичелина 215/65/16.
На лето буду брать 15е тапки и резину с более высоким профилем.
Установлен БК и гамнитолка Пионеер с разной подсветкой и аккустика Herz.
Последнее ТО в 80т - поменяно все что можно.
По приезду домой машинка переобута в зиму и отогнана на СТО.
Обтянута вся ходовка, проверены все шланги и тд. Вопсчем все шо можно.
Мастер сказал, что машина досталась в очень хорошем состоянии(там она облуживалась на Bosch Service)
Замена масел/фильтров. Контроль/доливка жидкостей
Замена передних дисков и колодок на Brembo.
Замена комплекта сцепления на Sachs.
Свежие дворники Bosch.
Залита зимняя омывайка.
Смешанный расход 11-11,5.
Приобретены новые ковры в салон.
На очереди замена лобового(есть звездочка с полосками от града и они потеют)
Вот собсно сам агрегат.
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
  •  117
Заезжал на диагностику выхлопной системы.
Предыдущий хозяин убрал нейтрализатор и теперь, временами, при хороших оборотах глушитель издает дребезжащие звуки.
Мастер сказал, если не напрягает - забей, а так есть 2 варианта:
- вернуть назад кат
- заменить резонатор и глушитель на нормальные
Забил...
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 13:16
  •  117
Приколхозил новую дудку.
Сначала хотел под решетку радиатора, но там стоит какой-то "змеевик", поэтому пришлось ставить повыше...на крышку воздухана.
Заменил чехол кулисы на кожаный + кожаный чехол на руль.
Поменял фильтр салона. Ох и придумали ж они сажать крышку доступа на герметик . Направление потока воздуха на старом фильтре был снизу - вверх. Поставил новый по правильному: сверху - вниз. Посмотрим, будет ли влиять на запотевание стекол.
Купил розетку, так как родной прикуриватель большего диаметра и оттуда все выпадает...да и кулисой бить по пепельнице как-то не фонтан. Хотел поставить справа от кулисы, но не позволила глубина. Буду ставить между сидушек, чуть выше регулировки зеркал.
Снимал гамнитолку с пепельницей - обнаружил складывающийся подстаканник
Подошел мелкий и спросил: - А куда здесь ставится распорка под капотом?
ГГГ. Тут, говорю, все гораздо интереснее
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 13:19
  •  117
Пробег 84750
Сделана чиповка.
Пробег на прошивке 25 км
Ровнее работает на холостых, выехал на горку на 5й при 62км/ч.
По расходу отпишусь позже.
Добавлено спустя 9 часов 56 минут 18 секунд:
Немного покулибничал с подсветкой салона.
Материалы и оборудование:
лента светодиодная 1200К 18см - 50 грн
провод для перемычек 40см
двусторонний скотч 3М
паяльник + 2 руки
Снимаем плафон и определяемся с планом действий
Разрезаем ленту и примеряем
Рисуем схему включения, распаиваем и монтируем в плафон
Монтируем на место. Светит как ближний ксенон
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 13:24
  •  117
Установлен парктроник на 4 датчика и с полумесяцем на зеркале.
Фоток нет((( случайно удалил.
Выкинул родной прикуриватель(он бОльшего диаметра, чем все, подключаемые, девайсы) и поставил нормальную розетку.
Но все равно место не самое удачное...буду дублировать между сидух над управлением зеркалами.
Надоело шаркать руками по дверям в поисках ручек. Сделал подсветочку.
Светодиод на 3в + резистор на 1кОм
Снимаем ручку, сверлим отверстие
Так диоды направленного свечения, то при помощи нулевки делаем их матовыми
Вставляем, собираем - светит и не мешает
Куда бы примостить ключик? Да не вопрос!
Снимаем обшивку с сидухи, размечаем, пришиваем липучки.
Прикручиваем назад - все ОК
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 15:11
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Думается,что дудка не таком кронштейне очень скоро отвалится... :
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 15:15
  •  117
Посмотрим...она держится на 2х кронштейнах. Второй горизонтальный и черного цвета...на фото практически не видно.
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 18:48
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
sedov1112,поздравляю с покупкой, пусть только радует :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 20:09
  •  673
  •  24 дек 2011, 17:53
  •  г. Москва ЮЗАО, МО г.Орехово-Зуево
sedov1112, с приобретеньицем!!! Удачи! :smile_bigsmile:
2011 Млечка GLS
Говаривал друг: "Создал Бог и сам заплакал..."
Сообщение Добавлено: 05 дек 2012, 07:29
  •  248
  •  23 окт 2011, 17:04
  •  Ульяновск
sedov1112, Салонный фильтр можно проще заменить, откручиваешь жабо со стороны салонного фильтра, просовываешь руку и вуаля! Фильтр у тебя в руках. Замена в обратном порядке и не надо мучаться с герметиком.
РШН L 02.11.11
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:b48c1e550f]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A694ET73.png[/img:b48c1e550f][/url]
Мой отчетец http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=59147&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу  След.
