 Заголовок сообщения: GLC 2015, млечный путь
Сообщение Добавлено: 22 дек 2015, 14:25
  •  117
  • 37
  •  22 дек 2015, 13:30
Приобрел месяц назад GLC 2015 года с Е-газом, АБС и подушками. Сравниваю с первым рестайлингом.
На текущий момент пробег 4600км, все обкаталось, масла заменил.
Из ощущений- новые жесткие передние сиденья, хорошая боковая поддержка попы. Устаю меньше. Приятная ручка регулировки наклона спинки, сами сиденья стали Уже.
Педаль Е-газа мягче троссиковой и на трассе нога не так сильно затекает от монотонной нагрузки.
Тормоза с АБС реально лучше и информативнее. Нет неравномерности тормозных усилий по колесам, меньше рыскает на дороге.
Передние ступичные узлы на нерегулируемых подшипниках. Нет больше необходимости самому тюнить данный узел.
Понравились новые складные зеркала заднего вида, они мягкие и видимо прослужат долго при регулярных складываниях-раскладываниях.
Сзади есть крепления Izofix, можно легко установить детское кресло.
Не понравилось отсутствие виниловых накладок на стойках дверей, эти части будут регулярно царапаться кольцами. Может быть наклею сам...
Убрали фонарик из под капота и бардачка. Мелочи, но неприятно.
Также очередной косяк с задней банкой глушителя, сочленение труб сифонит немного и в этой части глушитель быстро прогниет, если не поставить его на герметик.
В целом машина отзывчивая, мотор с новыми настройками мне нравится больше, чем Евро 3. Пока не разгонял больше 120км/ч. Вибраций мало, ручка КПП не зудит, масла из агрегатов не текут. Очень собранная подвеска, при надутых зимних колесах до 2.2 атм, рулится отменно, валкость небольшая, неровности глотает отлично.
Сейчас расход в смешанном цикле около 12 литров. На 95 едет очень бодро, на 92 чуток тупее, разница только в разгоне после 80км/ч. За счет электронного дросселя детонации я пока не слышал.
 Заголовок сообщения: Re: GLC 2015, млечный путь
Сообщение Добавлено: 01 янв 2016, 14:51
  •  1201
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
А что, теперь с завода такие ставят? Первый раз слышу...
Сообщение Добавлено: 01 янв 2016, 15:00
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Кстати, да - откуда информация, что нерегулируемые? Сами лазили вскрывали или дилер сказал?
Т.е. черных виниловых стоек на люксе больше нет? Какими кольцами будут царапаться?
Сообщение Добавлено: 01 янв 2016, 21:52
  •  683
  •  16 дек 2015, 19:58
  •  Иваново
С праздничный днями! Мне тоже очень интересно: ступичным реально теперь нерегулируемые с завода ?
Sapienti Sat! Изображение
Шевроле Нива GLC 2016 Аустер сток
Сообщение Добавлено: 11 янв 2016, 19:15
  •  117
  • 37
Ребята, да- передние ступичные узлы с нерегулируемыми подшипниками от ВолгаАвто. Я и смотрел на своей машине, и видел такие же в продаже.
Виниловых наклеек на стойках дверей вокруг окон больше нет. По крайней мере на всех комплектациях с ноября 2015 их уже не клеят. Царапаться будут кольцами, которые на пальцах носят.
Сейчас пробег 6800км, от 3000км до 6800км двигатель схавал 1,2 литра масла. Поршни смотрел эндоскопом, они чистые и нагара нет. Либо кольца не прикатались еще, либо текут уплотнители. Луж под машиной нет. Склояюсь к тому, что после обкатки много гонял по холодам и от души вваливал (была необходимость). Будем наблюдать дальше.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 05:43
  •  553
  • 36
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
Чудеса какие! Это нововведение применили вместе с е-газом единовременно, или в машинах 15 года без е-газа тоже? Просто брал в сентябре так же GLC 2015 года но без электронной педали. Неужели тоже не регулируемые стоят?) Было бы круто, если так, а то планировал на ИВЕКО раскошеливаться.
P.S.: Я даже из любопытства на горячую линию GM позвонил по данному вопросу, на что мне ответили что подобных изменений в данном узле не производилось у автомобилей 2015 года выпуска.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 07:54
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Интересно, это получается дилер по ушам "поездил"? Или это доп. от дилера в подарок? :)
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 08:56
  •  2051
  •   52
  •  18 мар 2011, 06:17
  •  Красноярский край г Железногорск
Так автор темы утверждает, что собственными глазами видел.
С другой стороны ЖМ должен был на своем сайте в улучшениях данный факт отметить...
Или на каком основании дилер самовольно вкорячил в гарантийную тачку нестандартный узел?
непоняяяяяяяяятно...
Шеви-Нива по сравнению со всеми другими авто имеет все возможные преимущества, ряд невозможных и два невероятных.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 09:07
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
на ступицах от ВолгаАвтоПром есть три дырки для выпрессовки ступицы из подша, которые закрыты пластиковыми заглушками. Если снять со ступицы хром.колпачок, то их будет видно. И тогда, как минимум, будет понятно, стоит этот узел у ТС или нет.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 14 янв 2016, 09:19
  •  1
  •  27 авг 2015, 09:22
virtual sport
