Купил на днях Шниву 5 года, для рыбалки, второй машиной в семью.
Надеялся сразу начать ездить, но... после плотного мануального обследования решил сначала чинить. Нет - чинить, чинить, и чинить.
Есть масса неисправностей - по кузову и всему остальному
По моему опыту состояние для дитя советского автопрома и пробега больше ста ткм (на сколько больше ХЗ), в общем не плохое.
Сразу же после покупки заменены:
1. Комплект реактивных тяг.
2. Комплект рулевых тяг (на трех были порваны пыльники, хоть и без люфта, но так сказать во избежание...).
3. Ступичный подшипник слева заменен, справа отрегулирован.
4. Заменена правая нижняя шаровая.
5. Заменен трос ручника. (после регулировки ручника началась вибрация при торможении, видимо барабаны придется менять).
6. Заменена крестовина в переднем кардане.
7. Прошприцованы все остальные крестовины.
8. Отрегулирован зазор в рулевом редукторе (по старой памяти и опыту владения ваз 2106), сразу стало понятно, что перетяну, можно было вообще в редуктор не лезть, ослабил до первоначального состояния.
9. Заменил масло в раздатке, кпп и мостах - было свежее, можно было не менять.
10. Заменил масло в дрыгателе и масляный фильтр.
11. Заменил тосол, с ним явно погорячился - надо было сначала промыть систему.
12. Заменил тормозную жидкость.
13. Сделал развал-схождение.
Так как имею весьма плотный график на работе, да еще и подготовка к проверке Ростехнадзором на носу,то пришлось отдать для проведения этих работ на сервис, очень хотелось сразу испытать эту зверушку в деле.... но пока не судьба. В ходе вдумчивого изучения на подъемнике стало ясно, что планируемый на весну ремонт кузова необходимо делать сейчас...
В итоге на сервис отгонял зря, все это можно было бы сделать самому, после работы.
В итоге 16500 за работу, 9000 за запчасти, + 5000 за все жижки и фильтра.
Сейчас в гараже, потихоньку отскребаю штатную вибру с пола и жду очереди на замену порогов и заварки мелких дыр. Пару уже нашел
Из того что явно видно надо менять:
1. Задние барабаны
2. Задние амортизаторы (один потеет, второй без пыльника), передние вероятно тоже (потеют).
3. Менять ОЖ с промывкой системы.
4. Менять свечи - чувствуются пропуски.
5. Менять главный цилиндр сцепления- течет в салон.
6. Менять пыльник на рабочем цилиндре сцепления.
7. Разбираться с тормозами - тянет вправо при торможении.
8. Пружины тоже под замену, но в последнюю очередь.
Ни смотря на все выше описанное, Коряга жива и бодра. 135 по жипиэсу бежит легко, дрыгатель не мокрый, мосты, кпп, раздатка сухие. Вибраций при движении нет ни на какой скорости.
Пробег с момента покупки 130 км.
