 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Шнива Le 2017
Сообщение Добавлено: 29 авг 2021, 14:06
  •  53
  •  29 окт 2017, 16:00
В октябре 2017 года я купил Шниву - машин у меня было много и разных и Нив 3 штуки. На "кроке" я наездил за 2 года 105 000 км. Писал я о нем тут 12 лет назад-хорошая машина.
И вот купил Шниву - со всеми накрутками и скидками от форума заплатил я за неё в октябре 2017 года в кассу Торгмаша 670 000 р. В общем за зиму 2017-2018 наездил я на ней 2200 км - 27 апреля прошёл ТО и начал ездить. Поехала она у меня очень не сразу - если ВАЗ-2131 поехал после 20 000 км, то Шнива поехала только после 35 000 км. Но это я забежал вперёд на два года.
А пока лето 2018 года - на Шниве езжу редко - проблем нет ни каких и к ноябрю 2018 года наездил всего лишь 20 000 км.
Зимой я на ней опять не ездил толком и весной 2019 года пробег был 22 000 км. Летом стал ездить чуть больше и уже в июле наездил 35 000 км. Мучала меня одна проблема - есть на Минском шоссе спуск на 125 км - на этом спуске "крок" развивал 155 км/час, а Шнива всего лишь 125 км/час - впрочем и по прямой столько же. И вот при пробеге 35 000 км я заменил на машине "заводские" свечи Бриск на наши отечественные А17 и машина поехала!
С "контрольного" спуска 160 км/час.
Наконец то я почувствовал себя в своей тарелке и стал ездить в своём привычном скоростном диапазоне 120-140 км/час.
На этой скорости у меня душевный комфорт.
Вообще на пробеге 35 000 км в жизни мой Шнивы произошло (в один день) куча событий - заменил свечи, резину - поставил Каму Флейм и устранил первую поломку - заменил лампочку ближнего света в левой фаре.
Сначала замена лампочки поставила меня в тупик - сложно подобраться, но подумал головой и решил проблему за 6 секунд.
От крутил два самореза крепления корпуса воздушного фильтра впереди снял воздушный патрубок к дроссельной заслонке - вывел патрубок из шноркеля и дёрнул фильтр вверх и выдернул из заднего крепления - там резинка-положил фильтр на двигатель - фара в свободном доступе - заменил лампочку - все поставил на место - время ушло не больше 10 минут.
Едем дальше и в марте 2020 года вылезает пробег 55 000 км. Она не ломается, но зуд в руках не даёт покоя и я решил поставить на машину газовые передние амортизаторы и тормоза Торнадо - купил - поставил, но с аммортизаторами полная засада - когда снял заводские - они оказались газовые.. В общем шило на мыло... Но раз разобрал - поставил купленные.
Теперь по тормозам-тормозит лучше- это факт, но до тормозов, что были у меня на "кроке" очень далеко. На кроке я мог с бой скорости точно остановиться в нужной точке, замедление наростало пропорционально нажатию на педаль-в общем сказочные были тормоза.
Здесь не такие.
Замена тормозов была проста до изумление - снял суппорт - открутил ступичную гайку и руками спокойно снял диск - положил на два бруска - на крутил на шпильку подхожящую гайку - удар молотком - шпилька вылетела и так все 5 штук - положил новый диск - вбил шпильки - поставил на место сменил суппорт вместе с шлангом - покачал тормоза-прокачивать всегда один при помощи лопаты - проблем ни каких.
Ну вот езжу я дальше - никого не трогаю - периодически меняю лампочки ближнего света - коих уже сменил 5 и вот вылез у меня пробег на той неделе в 94 000 км и решил я посмотреть, что к чему в тормозьях - снял задние барабаны - износ колодок 50% - заменил на новые - трос ручник ходил очень туго - поставил новый трос-собрал все и перешёл на перед - поднял перед - снял колесо - открутил два болта на 17 - поднял суппорт и привязал его проволокой к рычагу подвески - открутил гайку на 27 снял диск - добавил в подшипники смазку - все собрал в обратном порядке - открутил два болтика на на 13 отсоединил суппорт от скобы - поддел резинку и вытащил направляющие палец суппорта - смазал Литол-24 и все собрал в обратном порядке-перешёл на другую сторону и повторил процедуру.
На весь процесс обслуживание предка - без спешки-ушло два часа - можно было и быстрее, но я что-то устал после замены задних колодок и троса ручник.
Завтра - если ничего не случится и ничто мне не помешает - планирую поменять масло в двигателе. Пробег почти 95 000 км - слава Богу-она не ломается. :smile_rock:
 Заголовок сообщения: Re: Шнива Le 2017
Сообщение Добавлено: 29 авг 2021, 21:08
  •  53
Поездивши на резине 215/65R16-пришел к выводу, что для Шнивы она не подходит. Размер резины для Шнивы 205/70R16.
Кстати резина сильно подорожала - если в июне Кама Флейм стоила у нас в магазине 4040 р, то сейчас 5420р.
То есть подорожание на 30%-это вам серьёзное подорожание.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2021, 22:06
  •  53
Вот и все. Сегодня обменял Шниву на УАЗ Патриот С АКПП.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2021, 11:38
  •  96
  •  26 мар 2019, 12:15
Почему такой вывод?
Chevrolet Niva LE 2019 г.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2025, 22:25
  •  53
Ну в общем наездил я на Патриоте с АКПП за два года 51 000 км без всяких проблем, получая только позитивные эмоции.
Конечно машина шикарная -вместительная, очень теплая, динамика отличная, дури в моторе хватает на все и на разгон и на тяжелую дорогу, но в этом моторе и кроется главная проблема Патриота -неприличный зимний расход топлива. Зимой по городу с передним мостом -до 24 литров на 100 км.
Усредненный расход топлива Патриота на 40% выше чем у Шнивы. Первую зиму нормально пережил, вторую уже хуже, а перед третьей зимой я окончательно понял, что не смотря на все плюшки от Патриота -возить себя , капканы и двух собак получается очень дорого.
В общем в ноябре 2023 года Патриот с пробегом около 52 000 км был продан.
Купили через 30 минут после объявления о продаже -не глядя -по телефону.
Получив деньги за Патриот - сразу позвонил в Торгиаш -машин в наличии нет, но дней через 7 пообещали привезти - я заказал машину -мне скинули на телефон платежку -я оплатил 20 000 р и мне прислали квитанцию с VIN- номером заказанной машины.
Через неделю машину привезли и я поехал в салон. Приехал &машина стоит в зале -Нива Тревел зеленого цвета -мотор прогрет, ключи в замке- я оплатил остаток суммы в кассу -забрал документы и уехал. В салон я приехал 21 ноября 2023 года в 13-10 , а в 13–40 я уже уехал на купленном автомобиле.
Пробег на вечер сегодняшнего дня уже 29 505 км. Все хорошо-нахожусь в привычной обстановке, но временами сильно очень не хватает багажника Патриота.
Кстати за два года эксплуатации Патриота на нем не появилось ни пятнышка ржавчины. :smile_smile:
