 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Мой Шевик 2014г
Сообщение Добавлено: 25 окт 2021, 19:40
  •  96
  •  02 ноя 2020, 05:59
Всем здрасте. мой отчётик, будет дополняться, видимо. Расположил на Дроме. Буду рад, если кому-то будет полезен.
(Ссылка удалена. Глу)
 Заголовок сообщения: Re: Мой Шевик 2014г
Сообщение Добавлено: 25 окт 2021, 19:53
    4020
  •  11645
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
@plaster , у нас так не принято. копируй отчет сюда
Сообщение Добавлено: 26 окт 2021, 06:33
  •  96
Ок, на неделе отредактирую и размещу здесь.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2021, 12:03
  •  96
Авто брал год назад, в конце октября 2020г, после одного хозяина, с пробегом ок.35т.км
из отзыва убрал лишнее, размещаю отчётик о "железяках" и прочих расходах
1.11.2020 36300 щётки стеклоочистителя «зима» 850р техосмотр 750р Осаго 1500р, в зачёт пошла сумма от страховки ниссана.
3.11.2020 36400 ZIC 5W40 4л фильтр маслвозд  Mann, свечи NGK омывайка 2660р
4.11.2020 36400 тонировка «полусфера» 2300р. Тонированы задние стёкла дверей и стекло задней двери.
5.11.2020 36500 пост учёт.госпошлина 1150р+ 1650р
6.11.2020 36500 антенна на стекло 390р, замена торм. ж-ти и гидропривода сцепления TRW 1л 400р. Антенну брал дешёвую, потом кругляш отвалился, оторвав усики. Усики припаял новые, приклеил на 3М скотч кругляш. Переподключил магнитолу. Теперь она включается только при включенном зажигании. Так устранил ток утечки около  0,2а., способный «высадить» АКБ при длительной стоянке.
7.11.2020 36600 масло кппраздаткамосты  ZIC 75W90 3л+3л синтетика. Написано- универсальное
GL-4/GL-5.  Посмотрим
8.11.2020 36600 сигнализация cenmax st-8   4850р обходчик иммо, сирена 800р. Родной ключ не открывал двери дистанционно, да и хотелось иметь автозапуск. Приобрёл дешёвенькую сигналку в «Ситилинк», теперь открываю двери с пульта и пользуюсь автозапуском. Удобно . При замене батарейки в пульте ,видимо, попала статика, пейджер издох, оставив только постоянно светящийся экран  и я остался только с запасным брелком. Закажем на алиэкспресс  новый. Сигналку ставил сам, часов 7 ушло. Все соединения на пайке+термоусадка.
20.11.2020 37000 замена антифриза AGA 10л, ремень contitech 5pk1885, лампы приборки  3130р
Родной антифриз приобрёл  желтоватый оттенок и ,очевидно, потерял свои свойства.Новый зелёного цвета. Ремень на вид был очень неплох, но решил заменить на новый. Резину года лучше не делают, а ремень стоял ещё родной, т.е ему было 6 лет.
3.12.2020 37380 задние торм.цилиндры TRW BWF 150, прошивка ЭБУ под Евро-2. лампы номера 500р  У цилиндров не сжимался один из поршней, ставим TRW, надеемся на лучшее
Прошивку решил «залить» тюнинговую, от «Мотор Мастер», евро-2.  В результате показалось, что мотор стал более эластичным и начал тянуть лучше с «низов», уменьшились «дёрганья».
Делал сам – k-line адаптер и  прога OpenBox, прошивка из инета. ЭБУ Bosch 7.9.7+
1.02.2021 38750 багажник на крышу Фаворит-Интер   2880р. Девайс оказался полезным – перевозил трёхсекционную лестницу из Леруа, бруски длиннее 2м(если короче, лезут в салон), кабель-канал и т.д
Тросы крепежа багажа тоже из Леруа.
8.02.2021 38870 шины Yokogama Geolandar  G015 A/T 20570 R15, новые штампы 6j15 et40,монтаж   22900р Рисунок протектора не особо «злой», но вполне задиристый для плохих дорог. Шума на чистом асфальте не заметил. Отбалансировались вполне хорошо, грузики   - пара по 1525 гр, не более.
22.02.2021 39400 накладки перед  Hi-Q Sp1168, правый торм.цилиндр fenox x3023c1 1600р
Родные накладки были  вполне приличной толщины, но изношены диагонально,особенно справа, а правый суппорт подклинивал. Немного помучился с подгонкой алюминиевого цилиндра fenox, использовал надфиль и киянку.
23.02.2021 39440 АКБ  Аком  60ач 3300р (старый сдал в зачёт) на авто стоял старенький Bosch , 2012года и он просто превратился в ледышку при -30С, хотя и пытался крутить стартер. Про АКБ бывший хозяин,кстати,предупредил,что поставили просто рабочий с другой машины. АКБ этого бренда  посоветовал знакомый  продавец запчастей, как наиболее качественный и надёжный. Брать  надо было срочно (как всегда :)) При иных обстоятельствах взял бы  Topla, Varta, Mutlu или тот же Bosch , но их в нашем городе не было в наличии.
5.03.2021 39500 подшипник вала пер моста SKF+прокладка+сальник Corteco  710р обнаружил подтёк с правой стороны переднего моста. Вроде дело в сальнике, но на всяк. случай заменил и подшипник вала.
Заводские подшипники идут с пластиковым сепаратором(для снижения веса и шумности?). SKF c металлическим.
10.03.2021 39700 подшипник передней прав. ступицы  Fag 713 6900 90 made in Hungary. Родные были с пластиковыми сепараторами, у этих – железо. Ступичной гайки в комплекте не было, были сальники. Замена без приключений.
26.032021 40100 топл. фильтр Mannol салонный фильтр Finwhale, масло в мосты ZIC 80w90 3л 1320р В мосты решил залить масло немного гуще. При замене топливного фильтра пластиковый кожух открутился без проблем, все резьбы смазал Литолом. Салонный фильтр был изрядно забит пылью, листвой и пухом.
5.04.2021 40350 задние барабаны Trialli чугун. задние колодки TRW.6100р После подтяжки «ручника» стала вибрировать при нажатии педаль тормоза. Родные барабаны  - в утиль, попробуем чугунные с итальянским названием и  колодки именитого производителя – TRW. Тормоза стали намного приятнее и внятнее. Не хуже иномарок. Хотя усилие на педаль вроде как подросло.
15.04.2021 40800 глушитель bbb (такое странное название), резонатор Фобос, болты,прокладки 3200р. Убрал катализатор. Родной глушитель от GM выглядел снаружи хорошо, но внутри что-то гремело, поэтому купил в ближайшем магазине некий bbb. Через пару недель на нём  уже красовалась ржавчина . Фобос держится пока молодцом. Но звук стал настолько неприятным, что решил заказать пламегаситель.
28.04.2021 41400   задний кардан Trialli CD1003, к-кт реакт тяг Автоваз (?) 9500р . Начала донимать вибрация кузова на скорости. Причём появлялась вибрация чаще после езды более получаса. На малой скорости иногда появлялся сзади звук, будто в ведре болты перемешивают . Виновник – задняя граната. Пыльник на ней «усох», хомут ослаб и вода  прикончила изделие саратовского завода «Серп и Молот». Решил попробовать Trialli. Примерно через неделю обнаружил, что на передней гранате неплотно сидит хомут и ШРУС разбрызгивается. Купил ленточный Masuma, затянул спец. приспособой очень сильно. Вроде пока держит. Шрус добавил. Пыльники на кардане пластиковые. Считаю это благом. При замене кардана требуется отсоединять реакт.тяги.
Старые были в трещинках, решил взять оригинал (так сказали в магазине). Они были в фирменной коробке, с болтами и гайками. Правда, 2 болта коротких тяг с креплением в лонжерон  там оказались коротковатыми. А на резинках через месяц появились те же трещинки….
4.07.2021 43770 масло Idemitsu 5w40 4л, фильтр Mann, омывайка «лето» 2080р С момента прошлой   замены прошло 7 т.км. Заметил, что уровень чуть заметно упал (стал чуть ниже «max»),
масло немного потемнело. Вообще, имеется запотевание маслом на заливной крышке(«задубело» резиновое кольцо), по периметру клапанной крышки, на передней крышке(похоже, из-под датчика распредвала, там тоже «дубеет» уплотнительное колечко). Пока некритично. Займусь позже.
6.08.2021 44830  ступица «ВолгаАвтоПром», пошипник FAG 713 6900 90, Шаровые «Белмаг», шланги ГУР+хомуты, ж-ть Mannol CHF-11 – 2л. 5700р. В переднем левом колесе появился шум и люфт. Подтянул. Люфт пропал, шум остался.При покачивании колеса  в вертикальной плоскости  был едва слышный металлический хруст. Разобрал узел. На ступице одно внутренне кольцо слегка «шлифануло» ступицу. Хотя выработки не было, решил заменить и ступицу. Подшипник был уже менян – были следы ремонта в виде замятин на ступице и подшипники были явно не заводские, а уже с металлическими сепараторами. При разборе обнаружил вертикальные люфты в обоих шаровых. В нижней люфт был больше. На шлангах ГУРа виднелись глубокие трещины. Решил не дожидаться, заменил+ заменил масло . Более дорогой Pentosin отсутствовал в наличии., использовал Mannol .
20.08.2021 44900 АНЦ  ISAI 1850р.  После покупки заметил, что иногда после заводки раздаётся нездоровый шум со стороны ГРМ, который довольно быстро пропадал. Зимой шум длился значительно продолжительнее. Решил не испытывать судьбу – заказал на сайте производителя автоматический натяжитель. Через неделю после оплаты получил на почте., сразу установил. Описанный шум при пуске пропал.
30.08.2021 45500 пламегаситель CBD PLIN 103. Избавился от неприятного звука, вварив до резонатора данный device.
Читать полностью: https://www.drom.ru/reviews/chevrolet/niva/1427148/
Дром — всероссийский автомобильный портал
Добавлено спустя 48 минут 35 секунд:
20.10.2021 46500км. от "нечего делать" , а, скорее. в порядке "лабораторной работы" заменил всю с/му зажигания на NGK - модуль NGK 48312 U2065, провода NGK RC-GM 1201, свечи NGK №13, всё вышло около 5т.р. Замеры до/после- на Дроме.
1.11.2021 47100км ОСАГО 3265р
