 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Шнива 2011 Аустер.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2016, 20:57
  •  70
  •  13 дек 2011, 13:25
  •  St.Petersburg
Начало тут.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=60047
Евро 2 (Паулюс), дроссель 54 мм, Пилот, паук 4-1 в термообмотке, выхлоп 52 мм, - катализатор.
 Заголовок сообщения: Re: Шнива 2011 Аустер.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2016, 21:58
  •  70
  •  St.Petersburg
В конце декабря и начале января 16ого зима пришла и к нам в Карелию. Было под минус 30. Теперь я знаю, что моя шнива может заводиться в - 32, причем довольно легко. Опять, как и в прошлом году, есть проблема с маслом в коробке и мостах. Сцепление приходится держать нажатым минут 5, иначе глохнет.
Ещё один момент - кто-нибудь может мне объяснить почему при морозе двигатель работает очень ровно на холостых? Т.е. рычаг КПП стоит ровно без вибраций. И наоборот, летом двиг колбасит нехило.
Ещё приладил к капоту пневмоцилиндры, теперь он держится на них, палку-держалку подтыкать не надо. Очень прикольно, мне нравится.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2016, 22:05
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
наверно на морозе у тебя холостые обороты около 1500, а летом 650-670,
у меня так
Сообщение Добавлено: 09 янв 2016, 22:35
  •  70
  •  St.Petersburg
у меня так
Да ни фига не так. Обороты на прогретом моторе что летом что зимой 880, а расколбаса нет на морозе.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2016, 17:41
  •  70
  •  St.Petersburg
Пробег 18100 км. В мае исполнилось 5 лет.
Вчера поменял масло в двиг - Лук СН, маслофильтр Кнехт, возд фильтр. С прошлой замены прошел год. Также масло в коробке (Эльф 80 -90), в раздатке - Петро Канада синь 75 - 90.
Месяцем раньше заменил резиновую гофру на рабочем цил сцепления. Старая развалилась вся.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2016, 18:17
  •  70
  •  St.Petersburg
18860 км. Загудел правый подшипник полуоси. Видать вынимание самой полуоси прошлой осенью для замены сальника не прошло для него даром. В остальном - машина ездит, возит семью в лес по грибы. Короче, всё нормуль.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2016, 19:03
  •  70
  •  St.Petersburg
18950 км. Заменен подш и сальник правой полуоси. За работу 1000 руб.
Подш вологодский, сальник Балаково.
