 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 10:04
  •  8697
  •  13 мар 2007, 15:17
  •  Москва. САО.
@mitrich , фирефох у меня и на старом форуме притормаживал при наборе текста.
Тут дело в самом браузере, скорей всего, или в планшете.
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 10:06
  •  4487
  •   53
  •  29 мар 2007, 16:57
@mitrich , я за родной андроид браузер. Он самый удобный в масштабировании-отображении. Пока все Ок.
Тоже не самсунг. Флай голимый старый
Известно, что великий русский композитор Петр Ильич Чайковский черпал вдохновение в народной музыке.
Однажды, он сыграл популярный гопак наоборот, от конца в начало.
Так появилось "Лебединое озеро".
ЖЗЛ от © kettle 2014
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 19:46
  •  9665
  •  09 мар 2007, 15:02
  •  Пушкино, МО
Всем здрасть!
Да, стало лучше, НО!!!!
Отваливаться перестало, работает вроде пошустрее, но как грузилось в два приема так и грузиться! Т.е. я захожу в тему, пишу сообщение, жмакаю Отправить. Появляется полоса загрузки, продвигается на пару см и встает насмерть. Ждал по несколько минут, но ничего не меняется! А вот если через сек 30 нажать отмену, а потом жмакнуть Отправить по новой, то все сразу срабатывает. Соответственно карму поменять можно тока в четыре приема!
Как показал эксперемент, такая ситуация при подключению по WI-FI!
При подключении по моб инету такого не наблюдается! И то и то верно для обоих браузеров :smile_headbang: :smile_headbang:
Последний раз редактировалось Niko971 24 дек 2015, 20:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 20:01
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
@Niko971 , ИМХО, сеть смотри...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 20:03
  •  9665
  •  Пушкино, МО
@mitrich , Серег, не умею я.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 20:12
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
@Niko971 , в данном случае это не относится к багам форума
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 20:16
  •  9665
  •  Пушкино, МО
Может быть. Но как писал - из десятка форумов на которых я бываю периодически, такое творится только здесь....
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 22:59
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Родной браузер стал вполне юзабелен. Иногда падает. Но зато масштабирование нормаьное при набивке текста и не тормозит ацко как хром.
Андроид 4.1
Сообщение Добавлено: 24 дек 2015, 23:52
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
мне кажцца движок форума глючит..
у меня на буке пару раз так было
Сообщение Добавлено: 09 янв 2016, 14:11
  •  18780
  •   170
Что-то у меня родной браузер стал часто крашиться. Бессистемно. Насмерть. При перезапуске даже вкладки не восстанавливает.
Именно на нашем фрруме
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.    След.
