Собственно фак.
Первый вариант, самый простой по реализации и щадящий к траффику тех, кто смотрит сайт с мобильного интернета - вставляем превью фото с переходом по клику на полноразмерное.
Для этого используем сайт
http://radikal.ruЖмем кнопку "Выбрать файлы":
Выбираем мышью в проводнике одно или сразу несколько фото:
Нажимаем кнопку "Загрузить" и ждем окончания загрузки:
После загрузки у нас будет следующий экран.
В поле, указанном стрелкой 1 выбираем пункт "3. Превью - увеличение по клику".
Затем нажимаем кнопку, на которую указывает стрелка 2.
Создаем на форуме новое сообщение. В нужном месте тыкаем мышкой и вставляем из буффера скопированные из радикала строки.
Для верности, перед отправкой сообщения можно предварительно нажать кнопку "Предпросмотр" и убедиться, что все ок.
Второй вариант.Необходимо вставить фото в полном размере (без превью). Не рекомендуется вставлять таким образом большие фото, иначе у многих "порвет" экраны.
Опять же для этого можно использовать сайт
http://radikal.ru, но так же можно использовать любую прямую ссылку на картинку в интернете (например, с другого сайта).
Для радикала делаем все ранее описанные операции, но после загрузки файлов выбираем пункт - "1.Ссылка" (если у вас уже есть прямая ссылка с другого сайта сразу переходим к следующему пункту):
На форуме в сообщении нажимаем кнопку "Img" и вставляем ссылку
Т.к. в этом случае ссылка вставляется в теги вручную возможны накладки.
Вот три примера неправильной вставки, когда картинка отображаться не будет:
1 - открывающий тег не в начале ссылки
2 - закрывающий тег не в конце ссылки
3 - отсутствуют теги (забыли нажать кнопку "Img")
