 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Вся коробка в масле!!! Хелп!!!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2004, 12:06
  •  11
  •  22 мар 2004, 17:07
  •  СПб
Проехал всего 5 тыщ и случайно(!) вчера глянул под машинку : Ужас! Вся коробка в масле, как-будто ее облили. Че делать? Сервисмены с Атланты говорят, что только после 12 мая смогут глянуть. Как узнать ездить-то можно, или все - кирдык!?
Всем удачи!
 Заголовок сообщения: Re: Вся коробка в масле!!! Хелп!!!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2004, 12:20
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Вся в масле - если можно более подробное описание, с какой стороны, сверху снизу, точнее.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2004, 12:26
  •  5162
  • 65
  •  23 янв 2004, 13:15
Держи уровень масла в коробке в норме - и можно ездить до ремонта. если конечно ручьем не течет (т.е. заливать нет смысла).
Сделай так проверь уровень масла в коробке - если нормально или немного меньше -долей и езди.После долива машина пусть постоит 10-20- минут - нет пятна под машиной на грунте ездить можно. Ну и вечерком проверь много-ли ушло за день, тогда и сделаешь окончательный вывод. Скорее всего у тебя сальники потекли. Работа не трудная и недолгая, требует элементарной аккуратности. Навык при установке конечно тоже нужен, в т.ч. и при подборе сальников- подделок из разного дерьма полно -поставишь - на второй день потечет.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2004, 12:27
  •  11
  •  СПб
Снизу, и такое впечатление, что разбрызгало по краям. Причем ближе к задней части, откуда в раздатку идет вал. Тут один спец сказал, что сальник течет. А какие могут быть последствия и почему на ТО1 ничего не заметили? После стоянки капель на асфальте нет, даже странно?!
Всем удачи!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2004, 12:35
  •  11
  •  СПб
Спасибо, всем кто откликнулся! Но мне кажется, что устранять неисправность (в том числе замену сальников) должны на сервисе по гарантии, или я не прав?
Всем удачи!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2004, 13:08
  •  3013
  •  Калуга
Прав на 100%, к дилеру!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2004, 16:29
  •  114
  •  12 фев 2004, 09:15
Вплоть до замены КПП ( на Атланте "любят" по любому поводу менять коробки). Я уже сам 2 поменял :smile_doh:
Ни гвоздя, ни мента Вам всем.
Сообщение Добавлено: 07 май 2004, 11:54
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
Бывает, что сапун забивается и масло начинает переть со всех щелей.
Сникерснёшь - заплатишь!
