 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2004, 14:07
  •  136
  •  13 июл 2004, 10:32
TripoinT, Вообще это мысль,заварить дверь багажника,только одна проблема,как потом в багажник попадать? :
Придётся через задние сидения всё время лазить,очень это правда не удобно,но если тебе нравится,то зачем тогда тебя отговаривать! :
VIN 40013***
Сообщение Добавлено: 05 авг 2004, 14:09
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
alex825 писал(а):
san, Левая задняя дверь!Правда я вроде уже писал об этом раньше!
Да я ж забыл об ручке открывания двери, грю, ведь, склероз. Она просто снимается, чуток оттопыриваешь рычаг, там саморез, его откручиваешь и снимаешь облицовку.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2004, 14:10
  •  136
san, Спасибо за пояснения!Придётся в выходные занятся разборкой двери! :
VIN 40013***
Сообщение Добавлено: 05 авг 2004, 14:19
To the "Alex825"
А чего неудобного то большинство уже приноровилось. Ага. И на кнопочку еще незабыть бы.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2004, 14:26
  •  136
TripoinT, А может проще продать машину и проблем с дверями больше не будет? :
Ну если только с дверями, которые в домах стоят,но и то если ключи по пьяному делу потеряешь! :
VIN 40013***
Сообщение Добавлено: 05 авг 2004, 14:39
To the "Alex825"
Если б только у меня эта проблема была. Она у всех.
Я о том говорю что это совковый подход какойто. Замок должен быть надежным и не важно какой двери дома или автомобиля. За него деньги уплочены. А приспосабливаться к условиям это как не печально остается отечественным принципом до сих пор. Не открывается - через салон залезу, открывается находу - скотчем его и кнопочкой, опять открывается - гвоздями забить и т.д.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2004, 14:55
  •  580
  •  13 янв 2004, 14:58
TripoinT писал(а):
У меня еще такой случай был: заблокировалась дверь багажника, ну и хрен с ней думаю, плюнул, загрузился через салон. Дальше еду по МКАД 140 км/час и слышу стук сзади, что за ЕТМ. Остановился смотрю дверь багажника сама открылась. Такие дела.
Один в один у меня так было, тоже плюнул, через салон выгрузился и решил до работы доехать в конфе почитать как дверцу открыть и на первом же ухабе сзади застучало - остановился, открыл - закрыл дверку и пока всё ок
о956км78
VIN 40021***
Сообщение Добавлено: 05 авг 2004, 15:13
В общем во второй половине августа к офдилеру поеду, записали значит, хотя как всегда замков нет говорят, буду по гарантии менять на багажнике и левой задней пока не заработают как следует.
Кстати освещение в салоне не включается тоже придется ковыряться. И таму падобное.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2004, 08:13
  •  136
В выходные разобрал дверь(хотя дверь была заблокирована,но обшивку легко снял при разобранных сидениях),добрался до замка,ну никак открыватся не хотел замочек,в конце концов оказалось,что умельцы на сервисе Атлант-М ,когда регулировали замок,очень короткую тягу сделали,из-за этого замок не доконца открывался,не хватало длины тяги до полного открытия и кнопка замка на половину только выходила из обшивки,я скинул тягу и дверь открылась,потом удлинил при помощи резьбы тягу и дверь стала открыватся!
VIN 40013***
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
