 [ Сообщений: 8 ]
Сообщение Добавлено: 13 авг 2004, 10:37
  •  37
  •  21 июн 2004, 12:24
  •  Зеленоград
При трогание с места и при переключении скоростей слышен глухой стук :smile_doh: , я думал выборка суммарного люфта, вчера попросил товарища покататься и послушал с наружи, явный стук из под переднего левого колеса, причем сабака прогресирует похоже. Что это может быть? В пробках невозможно ездить стучит при трогание и переключение конкретно, помогает и то не всегда, плавное отпускание сцепления.
Вот такая хрень, да пробег 35 тыков.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2004, 10:47
  •  12
  •  29 июл 2004, 11:54
  •  г.Архангельск
Я точно не уверен, но на днях беседовал с одним из директоров фирмы- неофициального дилера Джи-Эма. Он мне и рассказал, что у одного из их клиентов была аналогичная проблема, также сначала не могли понять откуда стук. Затем при более детальном осмотре выяснилось, что этот стук идет от ШРУСа. При обращении к официальному дилеру (у которого они сами берут эти Шеви) выяснилось, чо есть какая-то директива Джи-Эма, в которой говорится что такой люфт ШРУСа нормален (ну не маразм ли????) и оговаривается допустимый размер такого люфта.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2004, 10:48
  •  12
  •  г.Архангельск
если интересно, то попробую снова поднять этот вопрос и выяснить что за директива и от какой даты, а также размер допустимого люфта?
Сообщение Добавлено: 13 авг 2004, 11:00
  •  37
  •  Зеленоград
Сергей очень интересно я думаю не только мне, если не трудно узнай, ну а вообще маразм конечно.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2004, 11:03
  •  12
  •  г.Архангельск
письмо запросил, обещали в течение дня отправить факсом, как получу - сообщу
Сообщение Добавлено: 13 авг 2004, 12:38
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
может быть это из той же оперы: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=741
Сообщение Добавлено: 13 авг 2004, 12:54
  •  123
  •  29 янв 2004, 11:52
При трогание с места и при переключении скоростей слышен глухой стук , я думал выборка суммарного люфта, вчера попросил товарища покататься и послушал с наружи, явный стук из под переднего левого колеса, причем сабака прогресирует похоже. Что это может быть?
Попробуйте покачать ваше переднее левое колесо в вертикальной плоскости. Если люфт значителен - отрегулируйте ступечный подшипник, а желательно оба. У меня имеено из за них был стук. Подробнее можете почитать в теме "Прошу совета: периодически слышен сильный стук под машиной"
Сообщение Добавлено: 14 авг 2004, 20:49
  •  5162
  • 65
  •  23 янв 2004, 13:15
При этом не забудьте нажать на тормоз и качайте в горизонтальном положении. Если качать без нажатия и только в вертикальном - может ощущаться люфт шаровой опоры.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
