Сообщение Добавлено: 11 июн 2015, 15:31
  •  214
  •  31 май 2015, 08:32
  •  Москва, Запад МО
Апну темку ))). Может кто сталкивался... У меня водительский ремень не сматывается до конца, когда отстегиваешься. Остается см 20 висеть бородой. Это чинится?
В Нива777 сказали, что только замена на новый поможет. Правда они его не разбирали.
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 11 июн 2015, 23:03
  •  417
  •  09 июн 2010, 08:30
  •  Тосно/Кировск/СПб
А до этого сматывается быстро? Для начала я бы прорезь в верхнем креплении почистил, часто причина в этом.
Можно пластиковую защиту на боковой стойке снять и проверить не перекрутился ли ремень. Процесс описан здесь.
всё чудесатее и чудесатее.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2015, 23:22
  •  214
  •  Москва, Запад МО
Alex VII, этот снимал, не помогает. Именно катушка не наматывает последние 20 см. Впечатление, что пружина ослабла. Просто я не знаю устройство его, поэтому и спросил.
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 12 июн 2015, 12:40
  •  214
  •  Москва, Запад МО
Победил я ремень ))). Действительно, он просто перекрутился. Правда еле-еле его назад вернул в нужное положение. Видимо он с завода был перекручен )))
GLC 2011
Сообщение Добавлено: 01 авг 2015, 00:06
  •  155
  •  03 май 2013, 18:43
  •  Таганрог, Ростовская область.
Тоже такая беда. Висит примерно 20см. Рукой приходится придерживать чтоб намотался. С самого новья такое. Просто не придавал этому значения, думал разработается, а оно хрена. А когда сел на пассажирское откинул ремень, а он сам ушёл и не провис, вот тогда понял. Надо разбирать и делать. Очковал обшивку снимать, боялся поломать. Теперь знаю и попробую разобрать и смазать силиконом.
Спасибо: Alex VII ; Colonel за совет! Да и всем кто участвовал в обсуждении данной темы.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:43f18f143c]http://www.autometric.ru/lines/51bdf8786b6ca.gif[/img:43f18f143c][/URL]
Сообщение Добавлено: 04 авг 2015, 13:35
  •  155
Короче! Я не снял облицовку.
Надо было полностью снимать ремень верхнюю облицовку, а потом нижнюю. Не стал так сильно морочиться. А отодвинув снизу её вытянув ремень до упора. И просто запшикал силиконовой смазкой.
Помогло!!!! Спасибо!
Как быстрое лечение данной проблемы, очень хорошо помогает!
