Сообщение Добавлено: 10 фев 2005, 22:13
  •  369
  •  20 янв 2005, 00:05
  •  Ростов-на-Дону
Меня одно время начал пугать какой-то стук в районе правого колеса. Очень четко это слышалось на колдобинах и "лежачих полицейских". Думал, что-то серьезное... :
Оказалось начал болтаться бачок с омывающей жидкостью. Эту проблему решил просто. Нашел обрезки линолиума и проложил точки соприкосновения бачка с кузовом. Шум пропал. Вибрация в районе приборной доски тоже была. Но со временем исчезла. А вот со скрипом и стуком в районе багажника надо, что-то делать. Полку снять не могу. Тонировки нет. :
Сообщение Добавлено: 13 фев 2005, 18:18
  •  27
  •  12 фев 2005, 17:27
  •  Вологда
Смирнов Миха писал(а):
Тоже скрипит,хотел разобрать но не смог снять боковинки стоек,
как они снимаются то?
Они на пистонах - ташши на себы. Если сломаешь, купи новые.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2005, 18:38
  •  118
  •  28 сен 2004, 16:58
San
А вибрация - тут могут и диски кривые и раздатка не выставлена и грязь на дисках и резина кривая и ..., надо более подробно, при каких режимах
Диски и резину проверял - все вроде оки, а вот про раздатку можешь подробнее рассказать, как она выставлена должна быть? У меня вибрации какие-то периодические то есть, то нет.... оч странно, но если появляются то при скорости 80 - 100, около 105 затихают все вроде ок, а где-то 115 и выше - снова появляются... Еще я заметил что когда машина холодная то вибраций нет, а прогреется как следует (где-то минут 20-30 в движении) вот тогда и проявляется это несчастье :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 09:51
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Chniver, про раздатку подробно либо в теме ФАК либо в самом ФАКе расписано. Поиском порули.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 12:53
  •  121
  •  08 янв 2005, 22:56
  •  Воронеж
Дребезг впереди -плассмаска на стойке трется о планку съёмную на торпеде,
(вставил резинку между стеклом) .Саму планку посадил на герметик.Стуки сзади-1.крепление задних ремней к
стойкам(поставил шайбы,хорошо подходят шайбы от свечей зажигания). 2.В задних крыльях стучат воздуховоды вентиляции салона-я их выбросил(достать их можно через доступ к зад.фонарям).3.Стук чехла запаски о бампер.О вибрации-просто плохая конструкция раздатки(подшипники узкие для валов к которым крепится карданы).Пробовал менять карданы и раздатку,всеравно на 80 и 120км.есть вибрации.Кстати, кому надо старые продам СМ.в барахолке.
