 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 10 фев 2005, 14:00
  •  42
  •  10 ноя 2004, 12:11
  •  Leningrad
Ехал ночью по трассе, «за плечами» 400 км, вдруг, что-то звякнуло под рулевой колонкой, шлепнуло по ноге и упало на пол. Проверил тормоз, сцепление, газ – работают, останавливаться не стал. Утром на коврике была обнаружена деталь (см. фото, зажигалка Zippo для масштаба), хитро-изогнутая металлическая пластинка. Как не искал, так и не смог найти, где она крепилась. Если кто сталкивался, помогите плз вернуть на место.
P.S. Извиняюсь за качество фотки, но кроме как телефоном, больше нечем сфотографировать. :
Сообщение Добавлено: 10 фев 2005, 14:04
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Крепление тросика управления печки
Сообщение Добавлено: 10 фев 2005, 14:07
  •  42
  •  Leningrad
Спасибо, а как вернуть на место? Точнее куда, где он надится?
Сообщение Добавлено: 10 фев 2005, 18:28
  •  2583
Если на гарантии - лучше к дилеру. Очень изгибаться : придётся.
А если самому охота, то начиная от рычажков смотри по тросам. Место крепления не пропустишь, их несколько.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2005, 09:41
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Ответ совершенно верный!
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 11 фев 2005, 10:02
  •  2583
Ещё могу добавить, что крепление отлетает при заедании тросика и при этом отламывается место этого крепления (пластик). Так что лучше сразу к дилеру, но при этом хотя бы попытаться посмотреть откуда отлетело, чтоб потом проконтролировать замену пластикового кожуха.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2005, 19:35
  •  42
  •  Leningrad
Если не сделать это срочно, то могут быть какие-ть отрицательные последствия? Все дело в том, что я в 150 км-х от города и ближайшую неделю не планировал возвращаться.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 11:25
  •  2583
Потепление скоро, печка то и не нужна будет. Да и без крепления впринципе ездить можно. Это так, скорее для порядка. При ТО незабудь обратить на это внимание сервисменов.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 12:02
  •  767
  • 67
Если подергать ручки воздухоприводов,то сразу можно определить откуда выпало : либо станет двигаться легче ручка (т.к. тросик свободно болтается), либо не будет регулироваться направление потока воздуха. Либо печка.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 12:10
  •  42
  •  Leningrad
Да уж проверил, все регулируется, ничего не болтается, все равно всем спасибо за помощь, буду в городе - на СТО.
