 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 03:39
  •  110
  •  17 ноя 2004, 05:33
  •  красноярск
перед подготовкой к "дальней" поездке 300км туда и 300км обратно ;-) решил проверить состояние шаровых и прочих внутренностей снизу.
поддомкратив за рычаг подвески покачал колеса в вертикальной плоскости - люфт приличный, открыл "букварь" значится цифра 0,1..0,17мм, у меня явно больше :-(
Самому регулировать ступичные подшипники не охота, попробую по гарантии устранить. Наверное опять будут на "бабосики" разводить.
Но в мануале сказано, что ступичные подшипники проверяются при пробеге 30ккм. Вся остальная подвеска вроде-бы в нормальном состоянии.
ps: расход по компьютеру состявил туда(нагрузка 2чел.) 9.8л\100км, средняя скорость 81км\ч, обратно (нагрузка 5чел.) 10.8\100км, средняя скорость 99км\ч :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 07:30
  •  347
  •  16 дек 2004, 09:08
У меня при похожем пробеге похожый люфт.
А регулировка подшипников входит в ТО2.
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 08:19
  •  597
  • 65
  •  31 май 2004, 15:09
chevi-sphill, по гарантии не прокатит. За деньги с удовольствием. Особенно если все ТО сделать. Регулируются очень просто - в сервис мотаться долго и нудно. Зачитываться мануалом не советую, проверять лучше через 2-3 т.км.
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 09:24
  •  1079
  •  21 июл 2004, 12:31
  •  С-Петербург
Если развалился подшипник, 100% гарантия, а устранение люфтов в подшипниках платная процедура как любое ТО (1,2,3 или внеплановое любое). Совет, замени при этом гайки, если сам тянуть решишь, чтоб не придирались при плановом ТО, если вылезет гарантийная беда, именно на личное вмешательство обязательно спишут, повод к отказу в гарантийном ремонте будет!
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 10:36
  •  110
  •  красноярск
[/quote]
Если развалился подшипник, 100% гарантия, а устранение люфтов в подшипниках платная процедура как любое ТО (1,2,3 или внеплановое любое). Совет, замени при этом гайки, если сам тянуть решишь, чтоб не придирались при плановом ТО, если вылезет гарантийная беда, именно на личное вмешательство обязательно спишут, повод к отказу в гарантийном ремонте будет![/quote]
ну нееее, так не пойдет : это ж с какого фига я должен на новой машине крутить ступичные подшипники?????? пусть жи-эм крутит гайки, раз фуфельные подшипники ставит :smile_cool: я гарантированный год должен ездить на машине, а потом уж сам к ней руки приложу основательно, так что побадаюсь с дилером - результат доложу :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 11:16
  •  1079
  •  С-Петербург
[/quote]ну нееее, так не пойдет : это ж с какого фига я должен на новой машине крутить ступичные подшипники?????? пусть жи-эм крутит гайки, раз фуфельные подшипники ставит :smile_cool: я гарантированный год должен ездить на машине, а потом уж сам к ней руки приложу основательно, так что побадаюсь с дилером - результат доложу :smile_cool:[/quote]
Правильно, именно так :smile_bigsmile: . Езди спокойно пока на гарантии, если что вылезет бодайся с дилером, пусть меняют :smile_bigsmile: . Это и завод сам рекомендует.
А если хочется не просто ездить, а вникать в процессы происходящие в машине при этом, долгой дружбы с ней (службы её) в дальнейшем, то два пути; нашёл, к дилеру, тот с удовольствием по "просьбе трудящихся" сделает дополнительное техническое обслуживание (ТО) за счёт клиента. Регулировки ушедшие в процессе эксплуатации не являются гарантийными случаями для дилеров, обычно. А повышенный люфт в результате смерти подшипника (или точнее смерть преждевременная из-за чрезмерного люфта) при отсутствии следов механического воздействия (деформации на колёсном диске, порванных пыльников шаровых, шруса ) не вызывает проблем с гарантийным ремонтом, без вопросов. Обычно так. Поэтому и следов подтяжки без счёта за эту выполненную работу в кассу любого(!) оф. дилера быть не должно. Какой бы опытный слесарь или механик не регулировал. Только у дилера, иначе нельзя : .
А второй путь; подтяни, отрегулируй, добавь смазки у знающего человека, но очень аккуратого, чтоб не навредил усердием и не оставил следов вмешательства типа переконтренной старой гайки и хорошей импортной смазки, не идущей на заводе. Для машины в дальнейшей послегарантийной жизни второй вариант предпочтительней.
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 11:28
  •  597
  • 65
chevi-sphill, не гарантийный это случай. Я не против, чтобы ГМ мне гайки крутил (свистнул, тут же налетели, все сделали...). Щаззз! На дорогу, туда - обратно 1 час. Ждать очереди. Помыть машину (тоже не халява). Мне самому вся операция обходится в 10 минут. А самое главное - Я СДЕЛАЮ НОРМАЛЬНО, а не так как наслесарили мне "крутые" спецы у дилера.
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 12:46
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Действительно, что там регулировать? Ничего сложного. Затраты только 2 гайки по 10 руб за штуку. А можно на первый раз и не покупать их вовсе, старые закернить в другом месте. Времени тоже максимум 30 мин. на оба колеса. Больше на поездку и очереди у дилера потратишь.
Если бы понты светились в темноте, в Москве были бы белые ночи.
Москвичи, без обид, это не я придумал. :-)
Снежка, L, июнь 2004г., пробег - 85000
Сообщение Добавлено: 03 май 2005, 13:06
  •  110
  •  красноярск
Ну может я многого хочу, может привык, что на фокусе только на "жестянку" попадал, а с ходовой намека на проблемы не было за 30ккм, но я буду с дилерами бороться, т.к. им все работы в гарантийный период оплачивает жи-эм :smile_cool:
хотя-бы в отместку за то что дилер меня на тосоле хотел "развести" :
я хоть и на "ты" с ремонтом рашн каров, буду требовать от жи-эма и его дилеров человеческого отношения к клиентам.
ps: а мойка у дилера внахаляву, так что лишний раз помоют машину :smile_cool:
