 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 09:13
  •  63
  •  01 июл 2005, 08:34
  •  Ивантеевка
Уважаемые!
Ставил себе музыку, у антенны ATM болтик короче штатной шайбы под антенну, случайно порвал центральную жилу. :?
Либо этот припаять, либо заменить весь антенный кабель. Тем более разъем возле магнитолы мне не ндравится сильно.
Если паять старый, то все равно вытянуть его не получается, где то он прикручен видимо скотчем.
Что снять чтобы поменять штатный кабель антенны?? И стоит ли?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 09:18
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
baev, САН менял - у него спроси. :
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 09:50
  •  63
  •  Ивантеевка
Так он вроде в отпуске на югах...
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 09:55
  •  176
  •  17 май 2005, 09:58
У меня похожее было . Я паял, тем более, что засунув один раз штатный разъем кабеля в магнитолу, выныть его проблемой может быть, про это еще кто то говорил.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 10:26
  •  9
  •  11 июл 2005, 14:52
Снимай бардачок. или попробуй так за ним поискать и снимай правую накладку у лобового стекла.Там увидишь кабель .он толще всех.
Если хочещь добраться до пайки к антене, то снимай зеркало.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 11:07
  •  63
  •  Ивантеевка
:?: А козырек пассажира снимать надо?
кажется, что этот кабель внутри металла протянут - или не так?
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 11:59
  •  176
baev, козырек пассажира снимать видимо все-равно надо. У меня под ним, ближе к салонному зеркалу, кабель к металлу крыши был липучкой прикреплен. Просто потянув не отодрать было.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 14:57
  •  63
  •  Ивантеевка
спасибо, вот это как раз меня интересовало...
Сообщение Добавлено: 15 июл 2005, 09:28
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Он идет под потолком,затем за обшивкой стойки и вниз под панель.выдернуть можно,но вставить сложней.Потолок верхнюю часть освободить,боковый пластмасски стойки снять.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 18 июл 2005, 09:03
  •  63
  •  Ивантеевка
Спасибо всем, все сделал!
Снял зеркало, правый козырек, левый козырек один саморез, ручку справа на потолке один винт, боковую накладку на пистонах. Сдернул с крючков на потолке, отлепил где надо скотч, вытянул наружу.
Выдергивать из под торпеды не стал, тк нашел обрыв и его пропаял рядом с шайбой.
все собрал - радио ловить стало в 2 раза лучше :smile_bigsmile:
Всем удачи!
