Edvig писал(а):
после очередной помывки заметил, что сабж-резинка такая по контуру стекла снаружи-болтается как хрен во щах, как г%но в проруби!!! Его легко можно вытащить, он никак не приклеен.Туда явно попадает вода и грязь, то есть он функционально не работает, а работает просто как декорация.Тогда зачем он нужен? Скока юзал машин ни на одной такого не было!!!Это млять контроль Дженералмоторс?Может его на герметик посадить? Или забить нах....У кого как было?
Это резинка (молдинг) не должна защищать от грязи - это просто декорация. Если тебя сильно парит, что под нее попадает грязь, приклей ее к кузову чем-нить, например, герметиком. Вопрос, а оно тебе надо?
Ты видел, что твориться там, где вода с крыши стекает, например, между передней дверью и крылом внутри? Если нет, посмотри.
В общем не парься, гнить не будет - там же все на воздухе, проветривается и быстро высыхает.
Кстати, если ты эту самую резинку-молдинг от стекла оторвешь, то она скорее всего еще больше топорщиться будет - она очень мягкая и легко растягивается, так что лучше не экпериментируй
З.Ы. Под молдинги на дверях тож грязи набивается достаточно, дверь же от этого у тебя не гниет... А если сгниет до дыр раньше 6 лет, на это есть гарантия от сквозной коррозии!
