 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Фильтр бензонасоса или Shit happens.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2005, 22:53
  •  520
  •  27 янв 2004, 23:31
Заменил фильтр бензонасоса. Ну и конструкция!
Стакан больше диаметром. Новый фильтр как зафиксировать? Вроде надел, прижал, держится. Стал собирать, все собрал, закрутил, но в последний момент колодка с проводами упала под бак.
Shit happens. Помню, предупреждали, чтобы подвязывать...
Что теперь?,Туда пролезет только детская ручонка :smile_nod:
Насколько трудоёмко снимать экран бензобака, кто делал эту операцию?
И зачем пошел я в пику, а не в черву?!!!
PS Фильтр весь в трудносмываемой гадости, пробег 12 500, 95% заправок ТНК и ВР.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 05:53
  •  5162
  • 65
  •  23 янв 2004, 13:15
Крючок из проволки сделай -достанеш без особыйх проблем.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 08:53
  •  88
  •  04 фев 2004, 16:48
  •  Саров
Та же хрень. Бензин у нас в Сарове просто никакой. Ехал я на Ахтубу. 500 км от дома машина ехать перестала. Если не газовать - то 50- 60 едет, но так нельзя- сзади прицеп груженый. Разобрали бак - весь фильтр в коричневом г.........е
Но вроде почистилось, все на место встало. Вобще много раз заправлялся не пойми где, из канистр, бочек. Вот он, наверно результат !!!
пробег 39. Наверно, надо не экономить на заправках.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 09:06
  •  520
Попробую... А всё-же, сверху эта черная железка закрывающая бак, как-то снимается? В мануале как-то не очень прописано.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 09:11
  •  5162
  • 65
Что0то здесь не приглядывался, но вообщето - это пол салона. Если судить по 213 Ниве -это надо снимать все сидения, боковые обшивки и пр. - геморройно очень . да и здесь наверное также. Если рыбак - закрепи на проволочке крючок-тройник небольшой - 100% вытянешь.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 09:26
  •  520
Не рыбак, но очень ленивый - крючком буду пытаться :smile_nod:
Хорошо, запас времени перед поездкой есть, а то могло всё случиться в последние минуты.
PS Удивительно, но сработало! Купил тройник, привязал к гибкой пластиковой трубке, 10 минут поклевки и сработало!
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2005, 13:44
  •  520
Только что вернулся из командировки (кстати, был в местах, где очень много
диких ШевиНив :smile_nod:, пойду ловить провод.
ВОПРОС: Кто устанавливал фильтр, как он держится, просто на трении? Снимать с силой и насаживать так же?
Спасибо за ваши быстрые ответы!
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2005, 13:48
Модератор
Модератор
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
mapper, если имеешь ввиду сетку бензанасоса, то снимается она и ставится чисто усилием.
Я давил при установке ладонью чтоб не повредить ничего - входит туго, зато плотно.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2005, 14:17
  •  520
Serzh, Спасибо, значит я "всё правильно сделал" :smile_nod:
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2005, 00:03
  •  75
  •  06 авг 2005, 06:34
При установке надо быть повнимательней к пружинной шайбе, которая фиксирует фильтр (при снятии она изогнулась и практически не держала сеточку после монтажа). Пришлось её немного расплющить. :smile_bigsmile:
Всё, что ни делается - к лучшему.
