Сообщение Добавлено: 08 сен 2005, 13:24
  •  71
  •  28 июл 2005, 11:38
  •  москва юг
рулевой редуктор можно отрегулировать там есть регулировачный болт отпускаешь стопорную гайку и подтягиваешь винт только не сильно
Сообщение Добавлено: 08 сен 2005, 14:58
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
mapper,
не совсем понял что тебя больше интересует: биение на педали тормоза, или разница люфтов в разных плоскостях?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2005, 20:45
  •  520
  •  27 янв 2004, 23:31
Вжик,
волнует причина.
Гаечки новые затянуты сегодня по правилам, действительно, люфт имелся. Биение субъективно уменьшилось, но не исчезло...
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2005, 07:30
  •  5162
  • 65
  •  23 янв 2004, 13:15
А тормозные колодки менял? Покатайся -может исчезнуть. Если нет -замени их.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2005, 11:35
  •  520
Вадим,
Перед поездкой поменял на Феродо. Не помогло.
Интересно, что торможение при скоростях до 70 биение дает малоощутимое, зато после 100 усилилось, сегодня на МКАд отметил...
В понедельник поеду менять тормозные диски, как последнее средство.
Всё пройдет.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2005, 12:38
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
У меня точно также. Замена на колодок на Lucas не помогла... Я писал вот тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=5355
mapper, сообщи, плз, на что поменяешь диски, и каков результат. Кстати, насколько просто меняются диски? Сервисмены меня пугали, что чуть ли не поворотный кулак надо снимать.... Не верю я им!!!
