 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2005, 20:42
  •  24
  •  12 окт 2004, 13:42
  •  Харьков
Слева выпала. Вот после гидрокомпенсаторов (что бы их три раза) и это буду чинить.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2005, 23:01
  •  270
  • 66
  •  19 сен 2004, 02:46
  •  Питер
Тоже вывалилась с лева. Но всё работало. Разобрав, сняв обшивку, обнаружел что на одном тролсике как раз её и не хватает (тросики стоят один над другим,если так можно выразиться).Но было всё хуже т.к. пластиковый упор куда она вставляется был обломан.Сделал так, взял мягкую проволоку(относительно) Продел её в сквазной выступ (пластмассовый), притянул тросик, за обшивку тросика, ещё раз сделал виток и плоскагубцами скрутил всё это. Правда геморойно,но зато надолго.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2005, 23:15
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Дмитрий Леонидович писал(а):
Наверно буду менять гидрокомпенсаторы на обычные регулировочные винты. :smile_doh:
У Andr-а такая штука была, он заменил ГК на старые обычные, вроде нормально.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 07:35
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Дмитрий Леонидович, если при выпавшей защелке регулируются холодный-горячий и потоки воздуха вверх-вниз, то скорее всего защелка слетела с тросика рециркуляции. С какой стороны она выпала неважно. С этой "неисправностью" можно смело кататься "до лучших времен", когда руки дойдут. Главное чтобы заслонка рециркуляции осталась в открытом положении (забор воздуха с улицы), иначе будут запотевать стекла.
Если бы понты светились в темноте, в Москве были бы белые ночи.
Москвичи, без обид, это не я придумал. :-)
Снежка, L, июнь 2004г., пробег - 85000
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 12:53
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Если очень хочется,то можно взять эту хрень, зайти в магазин запчпстей и попросить посмотреть кронштейн,может иначе называется, для ВАЗ 8,9,99 с ручками привода заслонок.На этих машинах ручки прям на кронштейне и приложить, помсмотреть как примерно крепятся эти пластинки.Продавец покажет.Как у нас не знаю, по опыту ремонта 99 моего друга видел и пытался вставить платсинку.Но пластмассовые части були сломаны,куда они защелкиваются,поэтому ничего не вышло. Уф! Аж вспотел я.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 14:27
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Мягкая медная проволока 1.5мм диаметром проще и надежнее этих фигурных пластинок фиксирует оплетку.
-AK_
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
