 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 09:18
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
ага, а потом ещё поменяешь. смирись с этим. рационального объяснения сему чуду нет.
Если не знаете, чем заняться, уходите – быстро и с озабоченным видом.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2008, 10:04
  •  234
  •  02 июн 2008, 15:17
  •  Саратов
Dean писал(а):
для этого даже охлаждайку полностью сливать не надо...
а вот тут можно чуть подробнее? как сливать, откуда, сколько?
и еще вопросей в магазине при покупке можно както проверить термостат типа подуть куда нибудь чтоб дулся/ не дулся?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 10:13
  •  36
  •  11 фев 2005, 13:12
  •  г. Кемерово
Tonik
Поделюсь приемом, котрому меня тесть научил.
Менял термостат. Тесть привез следующую приспособу: старая скороварка (достаточно герметично закрывающаяся). В крышке 2 отверстия. В одно плотно вставляется гибкая трубка, типа как от капельницы, только потолще. В расширительный бачек просовывается другой конец трубки, причем, желательно поглубже пропихнуть его в патрубок (который толстый, подсоединен к расширительному бачку). Чем дальше пролезет трубка в патрубок, тем меньше выльется ОЖ. Затем берется любой пылесос (был о-о-очень старый отечественный маломощный) и без всяких насадок шланг плотно от руки прикладывается ко втрому отверстию в крышке скрорварки. Включаем насос, 3-5 минут и все, ОЖ в скороварке.
В результате вылилось 50-100 мл. ОЖ.
Самая большая сложность, ИМХО, найи такую скороварку. Остальное на коленках соорудить легко.
Вообщем все, спасибо за внимание.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 10:49
  •  4586
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
с верхнего патрубка дуться не должен с нижнего должен вроде как
Сообщение Добавлено: 16 окт 2008, 14:48
  •  234
  •  Саратов
yot, спасибо, но все оказалось гораздо проще - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 62#1583762.
Поставил термостат ПРАМО (Ставрово) в алюминиевом корпусе. Польских латунных в нашей деревне не нашел. Качество Ставровских мягко говоря не вдохновило - в магазине оставалось 2 штуки, тот который на складе дулся немного через нижний патрубок, взял герметичный с витрины. Но как говорится особо вариантов нет...
ЗЫ Предполагал что заводской термостат завис открытым из-за коррозии внутри, так ничего подобного, внутри девственно чист. Но на двух сосках, под патрубками, коррозия больше чем на пол толщины, прям как прогрызено... Видимо такое качество :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.
