 [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2005, 09:31
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Маленькое дополнение - крышка бензобака у нас с ДВУМЯ клапанами: один на повышение давления в баке, другой на разрежение.
"Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать". Р.Уоррен.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2005, 10:08
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Да крышка бензобака тут совсем не причем, я же написал простой пример со шлангом, чтобы понять принцип почему из обратки вытекает бензин.
Если бы понты светились в темноте, в Москве были бы белые ночи.
Москвичи, без обид, это не я придумал. :-)
Снежка, L, июнь 2004г., пробег - 85000
Сообщение Добавлено: 08 дек 2005, 19:53
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
Если нет подсоса воздуха, то бензин из "обратки" в бак не должен стравливаться даже при открытой крышке. Но если в баке разряжение, то бензин туда может просто отсасывается из "обратки" пониженным давлением.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2005, 06:40
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Разряжения в баке нет
Всегда было избыточное давление, но раньше было все ок...
Дело не в крышке бака.
Нашедшего выход затаптывают первым
Сообщение Добавлено: 19 дек 2005, 14:36
  •  2017
Зингельшухер, ну как твоя борьба с обраткой и Теплостартом? На авто.ру, в конфе по подогревателям есть еще одно решение:
http://wwwboards.auto.ru/warming/13314.html
Написано скупо, но если заинтересуют подробности, можно к автору обратиться.
ИМХО, неплохое решение.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 13:08
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
чем кончилось все? Предстоит кубатурить как врезаться, неохота еще один топливозаборник горбатить, всетки имеет обратка право на жизнь? Штуцер обратки внутри бака опускается на дно бака или нет?
Шнива SE 2010 кулаки с двухрядниками, тормоза Ate, 215/75-15 G012 ковка КРАМЗ-Версия, кран печки Opel, webasto, силыч Борей, НЦ ISAI, интегрированые в фару ДХО, медный радиатор, гена бош итд.
вентилируемые тормоза МВН, снял
Сообщение Добавлено: 23 дек 2010, 13:12
  •  1299
  •  Krasnoyarsk
звиняйте, обратки в новых шнивах кажись нет, я думал ее подобная модернизация миновала
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.
