Drоn писал(а):
Только личинки смазывать категорически нельзя. На смазку налипает грязь, со всеми вытекающими.....
Да, та же проблема, похоже личинки смазывать нельзя.
Купил трехлетнюю, в замок двери задка ключ не входит после сантиметра.
Тут проблемы с аккумулятором, снял, а задок ключом не закрыть!
Вооще думал дверь или отдельно замок меняли, а другой ключ мне забыли дать- бывший хозяин не берет трубку.... Пробовал сувать другие ключи, дома лежала связка 20-30 ключей. Бесполезно.
Демонтировал ручку двери, первый раз хлопотно (монтировать обратно тоже, особенно тяги присоединять). Вытащил личинку, попутно сломал тоонкую стенку в оболочке личинки. Была там старая смазка с пылью - не хуже клея.
Отличие автоличинки от бытовой, похоже из-за небольших размеров "секретные" цилиндрики, причем имеющие овальность в месте соприкосновения с бороздкой ключа, здесь конструктивно усохли до пластин. Отсюда проблемы- чуть пыли и смазанные пластины застревают в пазах, не давая ключу продвинуться.
Пришлось выкинуть первую пластину и еще одну, а всего там штук десять. Потерял в секретности, да и ХсН. Промыл в уайтспирте, но пришлось смазать маслом, т.к. керосина для промывки не было. Разработал каждую плоской отверткой, ручку поставил обратно , забыл пружину личинки, которую снял первой еще когда ковырялся в двери- не стал ставить(должна же лишняя деталь остаться!), Закрывается, открывается. Доволен!!! Но отверстие замка залепил скотчем.
