 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Что за глюк?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 09:13
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Сегодня с утра завожу машину, прогреваю. Вдруг через минуту начинает мигать лампочка "Chek Engine" (короче, лампочка дивгателя на панели) и машина начинает трястись. Причем не просто тряститсь, а очень и очень сильно. По ощущениям в этот момент работало 2 цилиндра из 4-х.
Загушил, завел по новой. Все ок, никаких проблем. Подозреваю, что это модуль зажигания. Но не мог же он сам собой починиться?
Прошу совета.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 10:02
  •  165
  • 66
  •  11 янв 2005, 21:58
  •  Orel
А у тебя БК есть? Посмотри коды ошибок. А так к дилеру на диагностику - м.б найдут уход какх-либо параметров. :
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 10:14
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
edmi2000, Модуль зажигания может, могут свечки дуркануть, может контроллер не ту команду послать, короче был бы у тебя БК он показал бы, но я думаю всёж МЗ.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 10:32
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
edmi2000, прикупи МЗ запасной, вози на всякий случай с собой, если на диагностику ехать неохота. Вряд ли что-то еще, уж больно картина характерная.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 10:49
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
У меня так сигнализация ведёт себя - так специально настроена. Если вставил в замок зажигания ключ после снятия автомобиля с охраны, но сразу не завёл, - то через 40 секунд сигнализация сама становится в режим защиты. И получаю симптом такой же как и у тебя - движок вроде бы заводится но снова глохнет, - и такой же сигнал - проверить двигатель загорается. Поэтому, если долго не завожу - то нужно снова на брелке нажать отклучение сигнализации (повторно) и тогда заводится двигатель в нормальном режиме. Однако у меня заводится со всеми цилиндрами и сразу глохнет - не трясётся сильно. Если же у тебя не так, как у меня - проверяй МЗ -модуль зажигания. И проверяй сразу, а то придёт катализатору кирдык с неисправным МЗ. А это уже 300 баксов...
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 11:18
  •  374
  •  21 мар 2006, 22:23
А, это у тебя сигналка бензонасос разрывает. Типа угонщик такой глупый, не поймет. :smile_nod:
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров. :)
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 11:19
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Ага... :smile_bigsmile:
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 15:36
  •  3102
  •  18 ноя 2005, 17:12
  •  Moscow(СЗАО.Южное Тушино)
у меня таким макаром работает доп. иммо :smile_wink:
Двигатель вроде завёлся,но работает с большими перебоями(или вообще не заводится) а потом после 30 сек дерганий глохнет)))
Сообщение Добавлено: 26 мар 2006, 17:39
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
на диагностику к дилеру адназначна! у меня на днях МЗ накрылся, на эвакуаторе к дилеру приехал. Там завели -- все нормально, не трясет, не троит. Только диагностика показала, что МЗ накрылся. Поменяли за 15 мин вместе со свечами.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 10:25
  •  4610
Пасибо всем. Решил пока не париться, но МЗ запасной иметь с собой :smile_nod:
