 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2006, 14:11
  •  44
  •  03 апр 2006, 07:34
  •  НСО
желаю тебе их не видеть и не слышать.
Сергей москва, спасиб
Toyota Vista
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 10:41
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
Писали на эту тему многократно. Я также мучался довольно долго. Проблема у меня решилась покупкой "восьмерочной" пробки старого образца с латунными внутренностями. А советы держать пробку полуоткрученной могут летом привести к закипанию.
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 11:16
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Т. закипания тосола (этиленгликоль пополам с водой + ингибиторы коррозии и антивспениватели) при обычном давлении закипает на 105 гр., а при давлении 1,3 уже почти 130 гр. Пробка должна быть затянута с рекомендованным усилием, другой вопрос - качество клапанов в самой пробке. Клапанов там 2 (впускной и выпускной), и срабатывают они под разным давлением. А при прогоревшей прокладке ГБЦ на тосоле в расширительном бачке всегда появляется маслянная пленка. При расширении прогара на щупе появляется эмульсия белого цвета (как иногда на пробке маслозаливной горловины зимой), из глушителя идет белый дым, а конденсат, капающий из выхлопной трубы, на вкус становится сладким.
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 17:13
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Не буду я тему создавать, я тут спрошу для профилактики.
Вводные следующие. В выходные ездил на дачу, добираться пришлось "на звезду Героя", то есть через весьма серьёзные гОвна. Понижайка, обороты за 4 тысячи - всё как положено. Собравшись обратно, обнаружил полное отсутствие тосола в бачке. Луж не нашёл, ибо стоял на грунте. Долил тосола, сколько было, запустил двигатель - капает, гад, немного левее номерного знака из-под бампера. Уходит только на работающем двигателе, то есть это не нижний патрубок и не трещина в бачке. Струйку обнаружил на левой полке корпуса моторного отсека (слева от двигателя, между бачками и двигателем есть полка), откуда течёт - не представляю. Думал, что отводящий (верхний) шланг, но не видно, чтобы из него капало. Из помпы, по идее, на полочку бы точно не капало. Уходит тосол хорошо - где-то с треть бачка на сотню. Вчера струйка из радиатора в бачок была бодрая, сегодня какая-то вялая уже (воздух в системе???). Температура по БК в норме, рост в норме, сбивается в штатных режимах. В салоне - лёгкий запах тосола (ну это понятно, это через фильтр затягивает малость). Струйка по полке идёт от щита до, собственно, бампера. Уверен, что тосол, ибо пробовал на вкус. :smile_nod: Ваши идеи? В сервис заеду обязательно, но надо чётко понять, с чем имею дело.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 18:51
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
CHeauN, бачок
Сообщение Добавлено: 20 апр 2008, 20:52
  •  16761
Если это бачок, тосол ведь должен и на холодную уходить?
Сообщение Добавлено: 14 май 2008, 06:05
  •  31
  •  16 сен 2007, 06:03
  •  Новый Уренгой, ЯНАО
таже история была...
Трещина в бачке. на холодную тосол не уходил... на работающем от давления трещина открывалась и текло :smile_nod:
выявили дунув в бачек создав давление:smile_nod:
GLS 06.2007 / М2141201S - 1990 / Ford Sierra 2.0GL - 1983
Ценность любых идей зависит от их реализации
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:07a3a2d28e]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X152BK89.png[/img:07a3a2d28e][/url]
Сообщение Добавлено: 14 май 2008, 07:55
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
KhB-89, Не обязательно бачок, все что угодно. Левая сторона (если лицом к машине) это как раз место где и расположены: бачок, термостат, патрубки, помпа). У меня когда помпа и патрубки подтекали, то бежало как сказал CHeauN, при вращении шкива как раз забрасывать будет на лево. Совет один, прогревай машину до рабочей температуры, сдергивай защитный кожух и смотри. Тряси и щупай все патрубки в этом месте. Вполне может бежать если не работает клапан сброса давления на крышке расширительного бачка,.. короче много чего.
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
