Mikee писал(а):
Симптомы характерные: зависание оборотов при остановке около 1,5 тыс.
Так вот именно не зависание, а остановился на светофоре обороты упали до нормы, а потом стоишь себе ждешь зеленый
, а тут : реле справа у ног пасажира щелкнет и обороты до 1500 скок, а потом опять в норме.
Я РХХ и ДПДЗ менял (а поповоду перепутаных труб проверю), эти симптомы были и до замены. Думал поможет, а фиг там.
А как определить датчик скорости пи**ит или не пи**ит? И какие симптомы при этом проявляются(там кашлять начинает или кряхтеть)?
такая в точности фигня у меня была полгода назад. Офиц. дилер в Калуге сказал, что это хреновая масса у контроллера. Так это или не так, но с тех пор больше такого не повторялось ни разу. Это было в процессе ТО-2. Надо отметить, что тогда еще свечи заменили NGK -> NGK
