 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 13:06
  •  19
  •  26 апр 2006, 10:24
  •  Спб
Случилось сие нестчастье совершенно внезапно. Отъезжал с парковки кинотеатра, через 10 метров пути машина заглохла. При включении зажигания, на приборной панели загорались тока лампочки аккумулятора, давления масла и двигателя. Стартер крутил, но никакие другие электрические приборы не работали(печка, стеклоподъемники, свет - и.т.д.) Проверка всех придохранителей и реле выявила их работоспособность, и после очередной попытки включить зажигание, все зпработало, машина завелась, и я добрался до дома. У дома все опять отрубилось и я пошел домой - пить пиво и смотреть футбол.... После чего спустился к машине и обнаружил, что все работает))) Позвал жену и мы поехали кормить кошку к родителям.. Там то и встал окончательно. после 1,5 часов борьбы, была обнаружена причина - пропала масса. Решил проблему обрывком провода.
Теперь хотелось бы устранить ее полностью - может кто подскажет где крепится основной провод массы к кузову???
Любое завершение - это всегда начало чего то нового
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 14:51
  •  17
  • 73
  •  21 апр 2006, 13:47
  •  Киев
На старой Ниве вышел из положения следующим образом: купил "евромассу". "Евромасса" - это минусовой провод разделенный на два - толстый и тонкий. Тонкий провод присоеденил к кузову, толстый к двигателю. Необходимо предварительно замерить длину проводов к местам крепления и исходя из этого покупать "евромассу". В Киеве его цена 3-4 у.е. Зимой, особенно, проблем с запуском двигателя не было.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 15:15
  •  19
  •  Спб
Спасибо, но провод кинуть - это самый простой способ, я хочу найти место, в котором существует разрыв
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 20:46
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
Сто раз обсуждалось .
здесь это - под и возле модуля зажигания
