 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 17:52
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
Вспотел чуток редуктор заднего моста, вокруг сливной пробки. Стоит че то делать?
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 19:10
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Сepera, Можно сунуть палец в мост, проверить масло. А если вспотел еще и кузов над мостом - тады сальник поменять
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 20 июн 2006, 09:09
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
А почисти дренажный клапан. Особенно, если по говнам ездил. Покрути его и подергай вверх-вниз. Пробка едва-ли могла отдаться.
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 20 июн 2006, 12:14
  •  1030
ОК. Спасибо. Масло то небось по заливную пробку должно быть? А ето гдей то там клапан? Ну увижу наверное....
Посмотрю.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2006, 12:24
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Сepera,
сей клапан, есть сапун моста. Ежли сзади смотреть, то на полусфере редуктора вверху справа. Ежли он заткнется грязью, то в мосте будет избыточное давление, которое будет выдавливать масло через сальники. Чистится сапун обычным шевелением колпачка. Ежли пятно у пробки, то ИМХО пробку закрутить надо по-туже. У меня пробки с завода были закручены с чем-то напоминающим ленту ФУМ.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2006, 14:11
  •  1030
Вжик писал(а):
Сepera,
Масло у пробки. Попробую тянуть что ли?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2006, 21:19
  •  1629
  •  04 мар 2006, 13:07
  •  Подольск
У меня конкретно забрызган кузов над мостом, но уровень в норме... пожалуй подожду менять, а там видно будет.
Сepera, а пробку просто подтяни!
Какая крыша не любит быстрой езды?
Пузатёры тожа люди!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
