 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 10 авг 2006, 13:51
  •  114
  •  11 мар 2006, 21:20
Всем привет! Зима не за горами и решил побороть мелкие "косяки" на которые летом особого внимания не обращал. Тема такая - не всегда сразу включается вентилятор отопления, после непродолжительных иногда продолжительных стоянок он (вентилятор) не реагирует на включение - после того как начинаешь движение любая (даже самая маленькая) встряска кузова приводит вентилятор в движение. Отсюда вопрос какие контакты посмотреть и как до них добраться???
Сообщение Добавлено: 10 авг 2006, 14:02
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Да все, прямо по цепи. Плюс - проверить щетки в двигателе вентилятора (если проверка контактов не поможет)
"Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать". Р.Уоррен.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2006, 18:39
  •  114
а добираться то как до всего этого хозяйства??? достаточно будет бордачек снять или всю торпеду "разносить" надо???
Сообщение Добавлено: 11 авг 2006, 10:29
  •  1912
Можно попробовать и так. Это уж как изгалишься и извернешься. Правда, если до щеток лезть, то пожалуй без разборки не обойдешься. Так что лучше сначала все остальное проверить - выключатель, предохранитель...
