 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Оплавился разьём.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2006, 09:33
  •  340
  •  18 фев 2004, 19:28
  •  Миасс
При движений появились кратковременные провалы, на холостых движок тройл, из выхлопной пахло бензой, но опять же все эти симптомы были не постоянными, лампочка проверь двигатель не загоралась, а вот комп. выдал ошибку 0134(отсутствие сигнала датчика кислорода), первым делом решил глянуть проводку, и вот что обнаружил http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=10428
теперь ломаю голову какая причина привела его к оплавлению? До коллектора 15-20см. его он касатся не мог. На время залил его герметиком, вроде глюк более не возвращался. Конечно буду менять на новый разьём, но вот до причин бы докапатся.
 Заголовок сообщения: Re: Оплавился разьём.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2006, 09:53
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
benbou писал(а):
При движений появились кратковременные провалы, на холостых движок тройл, из выхлопной пахло бензой, но опять же все эти симптомы были не постоянными,.
симптомы умирания модуля зажигания. Или окисления (нет контакта) на его массовом проводе.
benbou писал(а):
лампочка проверь двигатель не загоралась,.
При такм дефекте и не будет светится.
теперь ломаю голову какая причина привела его к оплавлению? До коллектора 15-20см. его он касатся не мог..
Т. К из 2-х лилиндров бензин льётся рекой прямо в катализатор, там и сгорает. Из за чего катализатор раскаляется почти докрасна. ( у меня такое было)
Сообщение Добавлено: 05 сен 2006, 11:52
  •  340
  •  Миасс
Про модуль я в курсе, но тут причина в другом, связанная с датчиком кислорода, как мне кажется. Ведь с чего-то разьём расплавился, явно не из-за раскалённого ката
Сообщение Добавлено: 05 сен 2006, 12:19
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
Тебе по ходу дела попала вода на разъем. Вот он у тебя и грелся. Есть еще вариант какой то провод у тебя оголен и замыкается на кузов.. Наверное глюк был в основном в мокрую погоду? Он у тебя изнутри всдулся катал тут не причем, обрати внимание на провода они впорядке, и гофра не поплавилась.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2006, 16:26
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
У меня тоже оплавлен и именно этот.Езжу так полтора года и ничего.Хотел поменять а менять надо много и дорого, т.е. один разъем не делают. Я его отодвинул от всего, что можно пластиковыми хомутами.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 08 сен 2006, 08:48
  •  275
юргенс, Делают этот разъем, продается, видел в Ренджел на каширке. стоит около 70р.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2006, 20:51
  •  340
  •  Миасс
shurenco, Не вода ислючено что попала, дождей дней 10 до того не было, как писал выше, замазал герметиком место оплавления, пока всё нормально.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2006, 09:51
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Учти, что для нормальной работы ДК к нему должен быть обеспечен доступ воздуха. Воздух к нему, кстати, подаётся через разъём. Так шта, твоя заливка, кажется, не решает проблему, а только усугубляет.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 11 сен 2006, 14:24
  •  340
  •  Миасс
То место где в разьём заходят провода я не трогал, а замазал лишь ту часть где оплавилось, если в курсе подскажи в каком месте идёт забор воздуха?
Сообщение Добавлено: 12 сен 2006, 07:39
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
детали мне неизвестны. Могу лишь привести цитату из мануала по обслуживанию и ремонту ЭСУД:
