Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 09:55
  •  97
  •  13 апр 2010, 14:58
  •  Пдмск, Озёры
привет всем! Сегодня морозным утром при включении зажигания на холодную, пропали обороты на ХХ, педалью можно поддерживать, но стоит педаль отпустить( даже при выжатом сцеплении) , двигатель сразу глохнет. На трассе, на скорости все нормально, но стоило так же выжать сцепление и отпустить газ, как двигатель заглох. Кое-как добрался до финиша и на парковке обнаружил, что всё прошло : на ХХ обороты в районе 900, ничего не троит и не дергается, ХХ плавный... Что это было, кто подскажет? РХХ поменять или может что-то за ночь примёрзло, а потом оттаяло?Извините за дурацкие предположения.
ex-мембер niva4на4тчкРу
[url=http://s-u.su][img:1e4302c783]http://s-u.su/s/yrknimi4.png[/img:1e4302c783][/url]
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 10:04
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Наиболее вероятно - РХХ заклинил. При остальных проблемах контроллер вытянул бы ситуацию с помощью РХХ, но если глох - значит, РХХ был закрыт и не открывался.
ШНГ 2005 г.в., 115 ткм, Пилот, Штат Вектор, гена 120А, ШРУС, 3205 в РК, sPARK-8, втулки в ступицах, регулируемый термостат
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 10:32
  •  97
  •  Пдмск, Озёры
Спасибо. Буду на выходных менять.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 11:40
  •  21267
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Bladerunner, как вариант - конденсат замерз в дроссельном узле, либо перекрыв канал РХХ, либо просто приморозив его шток. После прогрева - оттаяло и все прошло. Так что я бы пока не спешил менять, если не повторится... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 11:53
  •  97
  •  Пдмск, Озёры
Alex_MAN, вот я тоже уже склоняюсь к этому... Буду посмотреть на выходных работу ХХ. Всем спасибо большое за советы.
