 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2009, 23:45
  •  54
  •  29 июл 2008, 11:35
  •  МОСКВА
osvad писал(а):
На РЗМ стоят распорные втулки. Т.е. при затяжке гайки определенным моментом, распорная втулка деформируется так, что создается необходимый зазор в подшипниках. Если ты ставишь втулки в ступицы,то ты должен рассчитать длину такой,чтобы зазор в под-х был 0,15мм. Лично я не вижу в этом смысла. Правильно затянуть гайку-под-ки походят долго.
Да нет там зазора. втулки как раз обеспечивают натяг подшибников.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 21:01
  •  36
  •  30 май 2009, 19:48
  •  г.Миасс
Извини-не подумал. Описание по подшипникам можно найти в поисковиках.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:f63cf148b2]http://www.autometric.ru/lines/osvad.gif[/img:f63cf148b2][/URL]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru/model/chevrolet-niva][img:f63cf148b2]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:f63cf148b2][/URL]
Сообщение Добавлено: 14 июн 2009, 14:18
  •  25
  •  19 дек 2007, 20:59
  •  Петрозаводск, Республика Карелия
osvad писал(а):
Ты как гайку затягиваешь?
Как в двух из трех разных сервисах, не скажу, не было возможности контролировать. Но в одном из них, по-крайней мере обслуживаются банковские нивы, так что определенный опыт у людей должен быть. В третьем примерно таким же методом, как описано на данном форуме. Единственно, что отличает, что механик очень долго крутил его в разные стороны и нещадно колотил по колесу ногой. Т.е. видимо пытаясь добится самоустановки сразу, без езды. И очень долго отлавливал момент, когда пропадает люфт. С другой стороны, слева, он ту же операцию сделал буквально за пару минут. И слева уже 11 тыс. отходило. А справа все та же беда. Ну и сам я пытался делать, как на форуме расписано. Но самому не удалось момента пропадания люфта отловить совсем.
[url=http://www.autometric.ru][img:eb3ab7930f]http://www.autometric.ru/lines/abarygen.gif[/img:eb3ab7930f][/url]
Сообщение Добавлено: 31 окт 2010, 19:22
  •  1
  •  31 окт 2010, 19:20
Ломается передняя правая ступица, каждые 2 месяца, в чем может быть причина?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.
