 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 10:56
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Alex195022, причет тут может быть датчик скорости? даже если с него не идет сигнал или идет неправельный то двигатель не должен глохнуть...
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 11:18
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Я думаю, что всё дело в РХХ. Если машина на холодную не глохне, а прогретая периодами - однозначно РХХ. Свой опыт описывал выше.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 12:02
  •  10776
  • 74
  •  29 сен 2006, 14:19
  •  Москва ЮЗАО
Атрак и Ко, сигнал с ДС учитывается в алгоритме управления РХХ
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 12:06
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
UVova писал(а):
Alex195022, а разве у нас есть зазор? Канал РХХ не рулит? В любом случае, я у себя сломал этот стопорный винт, но открутить так и не смог :smile_nod:.
Есть, но очень маленький. Как минимум для компенсации температурных расширений, ну, чтоб не заедало при различных темепературах. Ну и тарированный перепуск воздуха через него.
Попробуй на Бош 7.0 поставить 54 дроссель - холостому ходу будет каюк, даже рхх не поможет без правки программы.
Выбираем правильный маршрут. Верной дорогой идете, товарищи!
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 12:08
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Alex195022, поддерживаю. Девятка знакомого тоже глохла при остановке на светофорах и не держала холостяк, пока не поменяли ДС. Причем, на станции посоветовали поставить датчик местного производства, у которого шестеренка не пластмассовая, а латунная. Года четыре уже летает нормально.
"Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать". Р.Уоррен.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 12:10
  •  10776
  • 74
  •  Москва ЮЗАО
Открутить упорный винт бывает очень сложно. Он законтрен краской. Можно подгибать упор. Очень помалу
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 11:57
  •  15
  •  15 фев 2006, 15:09
Всем доброго дня.
В субботу был у инжекторщика на диагностике.Глючит дополнительный иммобилайзер КАРМЕН поставленный в автосалоне Питерлада при покупке. Ввели программу, пока тьфу 3 раза все в порядке.Если опять начнет глохнуть движок сказали искать сервис этой фирмы.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 21:25
  •  35
  •  06 дек 2006, 16:14
  •  Агидель Башкирия
Было и со мной такое. Датчик ХХ
лучше шеви машины нет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
