 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Запах гари при 4000 оборотах
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 15:40
  •  392
  •  27 авг 2004, 16:22
  •  Краснодар-Москва
Когда движок раскручиваешь до 4000 обортотов в салоне появляется довольно отчетливый запах гари. Катализатора нету.
Что может быть причиной ?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 16:56
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
Смирился : ...с рождения чем то паленым несет, только снаружи, а не внутри.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 17:46
  •  510
  •  02 сен 2005, 17:45
  •  С-Петербург
Woodmal,
может сцепление?
Оно ведь у нас нерегулируемое.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 18:07
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
minotavr писал :
Маслом.маслом. Дело в том, что в этом движке есть маленькая ошибка. У меня была 214-я и вот сейчас ШНива. Запах и там, и там. То ли здесь, на форуме, то ли еще где-то, я читал и согласен. Отверстия для шпилек крепления рессивера просверлены насквозь в двигатель. При повышении давления, я заметил, более 3500 оборотов, масло поднимается по резьбе и попадает на впускной коллектор и блок цилиндров. Буквально несколько грамм, но этого достаточно для запаха. Не криминал, но противно!
Лечиться герметизацией резьбы.
У меня беда та же, летом займусь.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 20:58
  •  748
  •  02 окт 2006, 20:30
  •  Калуга
Да уж, выходишь из машины вон ужасная... В салоне вроде всё ОК... За 8 тыщ вроде ничем в салоне не пахло... криминальным.... Иногда правда женщинами пахнет... особенно на заднем сиденье :
Москвич 21412 2000-2007, Нива 21213 2004-2006, ШН Ниагара 2006-2010, ШН GLC 2010-2013, ШН GLC 2013-2014, ШН GLC 2014-2020, ШН GLC 2020-...
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 21:39
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Ну... этим мало кого из присутствующих можно удивить... вот ежели бы тебе на коллекторе или катализаторе удалось добиться такого же запаха - это даааа... :
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 23:35
  •  182
  •  16 июл 2006, 11:13
  •  Луганск, Украина
Holg,
готов учредить премию добившемуся!!! : : :
Всё в этом мире относительно
[url=http://www.autometric.ru][img:41cb9865af]http://www.autometric.ru/lines/Lisi-Cin.gif[/img:41cb9865af][/url]
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 23:44
  •  2895
  •  21 мар 2006, 16:31
  •  г. Видное, Московская обл.
А из сальника редуктора заднего моста масло не гонит? А то при большой скорости оно попадает точняк на выхлопную трубу и тогда при остановке запашок еще тот :?
916 шесть семь 4 шиисят 03
www.google.com/+ОлегНазаров
Сообщение Добавлено: 07 дек 2006, 09:42
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Не "резиновый" ли запах? У меня такое было и на старой ШН, и на новой, пока не подтянул ремень (только чуть-чуть!).
