 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2014, 16:11
  •  3941
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Нарисовалась проблема. При попытке включения межосевой блокировки раздался щелчок и ручка стала свободно болтаться вправо-влево.
Сняв кожух возле ручки раздатки из салона обнаружил,, что деталь 15 свободно болтается на ручке и отсутствует шарнир, который сцепляет ее с рычагом 11 (отломился шар на этом рычаге).
Вот так же, как на этом фото:
Решил снять этот рычаг (11), в руководстве по ремонту написано, "если после снятия стопорной шайбы 8 втулка 10 не вынимается - помогите ей при помощи мягкой выколотки". Втулка 10 не вынималась ни как (все обильно предварительно сбрызнул ведешкой и оставил на час), после двух часов попыток (все делалось из салона) кронштейн 7 сказал "ХВАТИТ" и разломился напополам.
В итоге рычаг 11 то я достал, но походу создал еще большую проблему.
Сломаные детали (крышку с кронштейном и рычаг) я заказал, но есть еще вопросы:
1. Все это поменять не снимая раздатку можно (вроде доступ сверху есть) ?
2. Детали 21230-1804095-00-0 и 21210-6308136-00-0 - где найти? По прайсам такой мелочи нигде нет... Может подходит от чего-то другого?
3. Втулка 10 - это она? - http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=70277 ?
4. Есть ли различия в данных деталях в разрезе года выпуска авто?
А то кронштейн с крышкой есть позиции 2123-1802236, а есть 21230-1802236-00-0 (или это в прайсах сократили просто)?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2014, 16:57
  •  10242
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Pavel_CH, Вот тут вроде бы есть: http://www.avtozapchasty.ru/epc/pict.ph ... _pict=1365
Под номером 8 оно, нет?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2014, 17:02
  •  3941
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Да, оно. Крышку уже нашел. Проблема с мелочью 21230-1804095-00-0 и 21210-6308136-00-0
Сообщение Добавлено: 13 дек 2014, 21:13
  •  3941
  •   30
  •  Наро-Фоминск
А правильно ли я понимаю, что этот
21230-1804095-00-0
всего лишь защита и в принципе я могу собрать все без него?
Все же - кто-нибудь еще ломал этот механизм и ремонтировал без снятия РК?
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 11:11
  •  3941
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Короче, поменял весь механизм переключения РК в сборе (нашел в интернет магазине, там оно уже кучу времени лежало, даже скидку сделали).
Раздатку и передний кардан не снимал. Подлез снизу с гибким ключом.
На все про все ушло 2.5 часа. Больше всего времени потратил на закручивание задних гаек кронштейна рычага блокировки и, как ни странно, на саму ручку управления раздаткой (которая в салоне). Сначала эту ручку (вернее насадку на нее с резьбовой частью) не мог снять (пока руководство по ремонт у не прочитал), потом не мог одеть. Короче дико неудобно сделана эта ручка.
Вообще - весь этот механизм включения блокировки выглядит, по сравнению с обычной нивой, очень ненадежным. Если раньше я при включении блокировки давил на ручку от души, то теперь от такого воздержусь.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 11:18
  •  2621
  •   3
  •  12 сен 2011, 20:14
  •  Саратов
Кстати заметил. Мож правда только у меня... Блокировка включается и выключается легче на повышенной передаче. Т.е. я двигаясь потихоньку на повышенной сперва втыкаю блокировку, а потом уже при необходимости пониженную.
Кулаки, ступицы, тормоза от МВН. АНЦ "Исай". БК "Multitronics UX-7"
Лето - Баргузин
Зима - Bridgestone Ice Cruiser 7000
Лукойл SN, RAVENOL SLS Sport Limited Slip 75W-140 GL-5LS по кругу. Охл без давления.
Это было. Теперь Легенд "3 Д". АНЦ "Исай". Охл без давления. БК Штат. Лукойл Генезис. В трансмиссии - Кастрол 75W-140.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 11:41
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
я замечал, на сбросе газа на передаче легче входит .
держу с небольшим усилием она немного докатывается до совпадения зубьев и
счёлк включилась.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 11:57
  •  2621
  •   3
  •  Саратов
Да именно так.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 12:36
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
Ещё поворотом руля хорошо помогает, во всяком случае у меня так.
2008г кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.
