 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Рычаг раздатки сильно вибрирует
Сообщение Добавлено: 02 янв 2007, 01:37
  •  42
  • 38
  •  07 май 2006, 12:59
На моей шниве вибрирует довольно сильно рычаг раздатки при езде и постепенном увеличении скорости, причем так вибрирует что на всю машину резонирует. Я все думал что у меня в салоне дрибизжит, а это оказалось так рычаг этот хренов отдает, вот если его зажать в руку то вибрация по всему салону пропадает.
Че такое? Как лечить? Или это нормально?
Сообщение Добавлено: 02 янв 2007, 09:27
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
  •  Екатеринбург
Tony Mak, читай все темы пор карданы (Белкард, сонда и т.д.) - там все написано :
Сообщение Добавлено: 02 янв 2007, 19:47
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Плюс, но не обязательно, что поможет на сто процентов, проверь затяжку крепления раздатки к кузову - у меня было недотянуто.
"Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать". Р.Уоррен.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2007, 21:03
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
ну это у всех вибрирует...
Сообщение Добавлено: 02 янв 2007, 22:29
  •  23
  •  11 окт 2006, 09:56
  •  г. Вязьма. Смоленской области
Я поменял местами передний и задний кардан и вибрации почти пропали. Остались в диапозоне примерно 85-100км/ч. но не сильные.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2007, 10:58
  •  346
  •  16 июл 2004, 22:19
  •  Башкортостан Стерлитамак
Заедь к нормальному мастеру.
Я поменял заднюю левую полуось, вибрация на раздатке пропала.
* 303 ** 02
Сообщение Добавлено: 03 янв 2007, 21:55
  •  23
Поясни, не в курсе, а при чём тут полуось. :?:
